Climatronic - econ
krasnal997
jak to nie mozesz? ja moge...
http://www.mapet-TUNING.com
krasnal997
no ja tez mogę... ale czy to powinno tak być?? bo przy AUTO siła nawiewu sama jest ustawiana (gdy przycisnę od siły nawiewu to automatycznie rozłącza AUTO) a przy ECON sam sobie ustawiam z jaką siłą ma dmuchać czy jak??:/
sorry ale jestem dopiero początkującym driverem VW a nigdzie nie mogę znależć dokładnej instrukcji...
http://www.superquiz.pl/?t=8586
ECON to funkcja tak jak koledzy wyzej opisali ze wyłącza sprężarke, a sterowanie siła nawiewu i działanie termostatu w samochodzie jest dalej aktualne, tyle że nie schłodzisz przy +30 kabiny do +20 , dobra funkcja na zime i tylekrasnal997 pisze:w takim razie dlaczego mogę sterować siłą nawiewu przy włączonej funkcji ECON ??
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 10:08 przez Bisiu, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://img185.imageshack.us/img185/851/bisiovwz.png[/img]
- skwaros
podepne się, dopiero zakupiłem mk3 z klimatronikiem i mam takie pytanka:
mam ustawione ECON, ale jak właczę na panelu grzanie przedniej szyby to wyłącza mi się ECON i włącza się spręzarka i wentylator, muszę nacisnąć wtedy ECON żeby się sprężarka wyłączyła. Czy przy właczonej funkcji ECON, jak naciśnie się grzanie przedniej szyby lub zamknięty obieg (taka strzałeczka) to powinna się załaczac spręzarka? bo u mnie tak jest i musze ją spwrotem wyłaczać.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
greg
ja gdzieś przeczytałem, że trzeba przytrzymać ECON i przycisk obiegu zamkniętego/otwartego, po czym włączasz zapłon... u mnie działa
no ale ja mam mk4
no ale ja mam mk4
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 00:00 przez Bugsik, łącznie zmieniany 1 raz.
POMOCY !!!
Ja tez sie podepne ...
Mam problem panowie jestem posiadaczem Mk3 Varianta 1.6 benzyna 101KM z 96 roku. Autko jest dosyc dobrze wyposazone, posiada np. Webasto i Climatronic. Problem w tym ze ten nieszczesny Climatronic raz dziala raz nie Przy wlaczaniu silnika mrugaja wszystkie symbole, po chwili panel swieci juz normalnie ale nie dziala ogrzewanie, tzn. zaden nawiew nie chodzi nawet jak sie ustawi strzalkami na maxa. Jest to dosc klopotliwe bo nie mozna nawet odparowac szyby i nie ma znaczenia czy jest tryb AUTO czy ECON. Jak zrobie np. nawiew 'na klate' to slychac ze cos sie przestawia ale nic nie leci ...
Nie mam pojecia gdzie tkwi problem Silnik sie nie dogrzewal do 90 stopni i jak bylem u mechanika zeby wymienic swiece, polecil mi wymienic termostat (wymienilem na Vernet, nadal jest nieco mniej niz 90 - nie wiem czy tak moze byc ???) i caly czas klima wariuje. O co chodzi ? Prosilbym o szybka pomoc bo zima jest to dosc uciazliwa usterka.
Wiem ze byl taki temat w ktorym byly opisane dodatkowe funkcje Climatronicu w Mk3, lecz nie moge go znalezc. Pamietam tylko ze wciska sie jednoczesnie jakies 3 przyciski i mozna w tym troche pogrzebac, sprawdzic jakies bledy itp. ...
POMOCY !!!
POMOCY !!!
! Visca el Barça !
Check this out:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3727099#3727099
Check this out:
- Zico63b
Migający panel Climatronica wskazuje na błąd (błędy) w pracy systemu (a już spotkałem człowieka zajmującego się zawodowo obsługą VW, twierdzącego jednemu gościowi że miganie na starcie jest normalne
Jak wywołać odczyt błędów (kombinacja):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96601
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 03:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
