Ile wam pali diesel?
Grześko
Re: Ile wam pali diesel?
Post autor: Grześko » śr lis 03, 2010 17:16
TDiesel pisze:
odzim pisze:a ze ktos pisze ze tak ma to nie znaczy ze tak ma tylko moze nie umie liczyc albo inne albo
To czy mi wierzysz czy też nie że mi Seat w mieście spala ok. 6 litrów to mnie to lekko mówiąc zgrzewa :helm: I akurat tak jak ja liczę to rzadko kto liczy, bo zawsze wyjeżdżam do ostatniej kropli i leję pod samiutki korek z odpowietrznikiem. Liczę wg licznika nie co do km tylko co do 100m włącznie i litraż z dystrybutora co do 0,001. Także moje wyliczenia są nad wyrost dokładne. Tak jak pisałem, jeżdżę delikatnie, nie butuję (prawie nie używam turba po mieście) i jeżdżę płynnie, hamując silnikiem itd. co się przekłada na takie spalanie.
italiano_83 pisze:Niech ktoś zaleje cały bak i walnie średnią 4.5l/100km nawet jednym susłem w trasie, to rękę z przyjemnością uścisnę
Kolego ja zrobiłem średnią 4,17L/100km na dystansie 1150 km ;)
I z serii rekordów - moje NAJWIĘKSZE spalanie, jakie uzysałem Ibizą to było w zimie jazda generalnie po mieście 6,9L/100km.
I to nie są jakieś fantazje, tylko wszystko dane liczone z dystrybutora (nie z BC) i rzetelnie notowane każde tankowanie.
Jeszcze bardziej Wam podniosę ciśnienie. :)
Kiedyś zawziąłem się i postanowiłem też bić rekord. Tylko trasa 2x po 300km i 2x po 150km łącznie 898km, zatankowałem pod koreczek (jak zwykle) 34,50litra. Warunki takiego spalania - lato, nie przekroczyłem 90km/h, poza miastem 90km/h, przed zabudowanym luz i wjeżdżając w zabudowany 70km/h.
Średnia 3,84l/100km.
Strasznie to było męczące ale da się. :)
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr lis 03, 2010 17:56
Grześko pisze:Jeszcze bardziej Wam podniosę ciśnienie. :)
i ja jestem w stanie w to uwierzyć :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
zyggy
Post autor: zyggy » śr lis 03, 2010 18:47
Zgadza się, ja AHU też zrobiłem kiedyś 3,7l/100km, ale to były skrajne warunki, po prostu musiałem zabić czas więc się czołgałem.
pzdr
zyggy
Rene
Post autor: Rene » śr lis 03, 2010 20:00
AHF
miasto 5,4-5,8
Trasa 4,5-5
paja
Post autor: paja » śr lis 03, 2010 20:55
100% miasto -8,1 L
grzego2409
Post autor: grzego2409 » śr lis 03, 2010 23:18
ahf lublin - warszawa - lublin 3,9l/100 320km
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » śr lis 03, 2010 23:41
TDiesel pisze:prawie nie używam turba po mieście
skoro tak piszesz to przestajesz byc wiarygodny calkowicie , jak mozesz nie uzywac turba skoro ona dziala od uruchomienia silnika a w twoim alh jest dodatkowo zmienna geometria :jezor:
perki
Post autor: perki » śr lis 03, 2010 23:46
odzim pisze:
zaoszczedzi sie 12 zl miesiecznie na rope a potem wyda 350 za czyszczenie turbiny + jeszcze 100 za dolot i EGR :bigok:
TDiesel
Post autor: TDiesel » śr lis 03, 2010 23:58
odzim pisze:skoro tak piszesz to przestajesz byc wiarygodny calkowicie , jak mozesz nie uzywac turba skoro ona dziala od uruchomienia silnika a w twoim alh jest dodatkowo zmienna geometria
Pojęcie używania turba, to miałem na myśli mocniejsze wciśnięcie pedału gazu, co spowoduje większe doładowanie. Jeżdżę płynnie i z głową po mieście, co daje niskie spalanie.
perki pisze:zaoszczedzi sie 12 zl miesiecznie na rope a potem wyda 350 za czyszczenie turbiny + jeszcze 100 za dolot i EGR
Mam Seata ponad 2 lata, naklepałem już troszkę km i korygowanie kierownic jest w bdb stanie. To, że generalnie po mieście "nie butuję" często, nie oznacza że nie używam turba. Co jakiś czas przegonię go na 3, 4 i 5 biegu z maxymalnym obciązeniem do 3500-4000 obr/min - puści ładnego bąka i jest spokój na jakiś czas :bigok:
DaroS
Post autor: DaroS » czw lis 04, 2010 15:49
Nowo zakupiony Passat z silnikiem AHH wg mfa spala srednio 5,1l.
Przy spokojnej trasie udalo mi sie zejsc pare razy do 4,5l.
Jest to w rzeczywistosci mozliwe spalanie kolo 4,5l czy mfa zaniza?
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
DuDa
Post autor: DuDa » pt lis 05, 2010 17:56
TDiesel pisze:zawsze wyjeżdżam do ostatniej kropli
Jak tam pompa się po tym trzyma?
perki
Post autor: perki » pt lis 05, 2010 18:01
DuDa pisze:
pewnie podobnie jak filtr paliwa :helm: polecam zobaczyc jak wyglada bak w 10 letnim aucie gdy zajrzy sie do jego wnetrza :bigok:
Haki
Post autor: Haki » sob lis 06, 2010 00:26
Temat spalania ciągnie się już od dawna i każdy ma swoje spostrzeżenia i opinie ...
Ja jednak wracając dziś z 2 końca Polski -- wpadłem na pomysł by zadać pytanie , które powinno sprawić trochę problemów...
Jak to jest koledzy ze spalaniem przy jeździe na Tempomacie - a jeździe z nogą na gazie.
Od razu mówię ,że chodzi mi np o takie same warunki ( przyjmijmy ,że jest to autostrada ) i jedziemy w obu przypadkach zegarowe 120km/h .... w którym przypadku spalanie będzie mniejsze :chytry:
TDiesel
Post autor: TDiesel » sob lis 06, 2010 11:39
Haki pisze:Temat spalania ciągnie się już od dawna i każdy ma swoje spostrzeżenia i opinie ...
Odpowiem tak: zawsze na autostradzie jadąc z tempomatem auto spali WIĘCEJ a to za sprawą, że będzie pod górki na siłe utrzymywał 120 km/h a z górki niepotrzebnie blokował rozwój prędkości. Także pewnie jadąc na tempomacie 130 km/h spalanie wynosiłoby nawet może koło 6L/100km. Tak więc napewno ekonomiczniejsze jest, kiedy sami operujemy pedałem gazu.
