Cos ze wspomaganiem
vw-gorol
Cos ze wspomaganiem
Post autor: vw-gorol » pn mar 12, 2007 13:26
Witam wszystkich forumowiczów!
Od niedawna mam taki problem, iz zaczeło brzeczec mi wspomaganie kierownicy. Siedzac w kabinie słychac ze ten odgłos dobiega spod nog kierowcy. Płynu w zbiorniczku jest full do maksimium brakuje moze 0,5cm. Przy skrecie w lewo brzeczy zawsze a w prawo czasami. Czy ktos wie co moze byc przyczyna i jak ja usunac?
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2007 12:49 przez vw-gorol, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn mar 12, 2007 14:18
U mnie zamiast brzęczenia słychać świst i w zasadzie to tylko przy skręcaniu w lewo nawet przy skręcie delikatnym, i jakoś też nie mogę znaleźć odpowiedzi. Więc z tym jeżdzę chociaż mnie ten świst irytuje.
djmolo
Post autor: djmolo » pn mar 12, 2007 21:49
Ciekawa sprawa z tym dzwiekiem. Mo moim MK3 też s.łychac takie brzeczenie a pisk natomiast słychać w MK2 rodziców ale to na bank pasek.
Ciekaw jestem co jest przyczyną tego brzeczenia. Poziom płynu sprawdzony.
Może ktos wie co to jest ??
danielos1984
Post autor: danielos1984 » pn mar 12, 2007 22:21
wspomaganie to dobra rzecz ale irytuje jak cos sie dzieje. ja juz druga pompe zamolntowałem:/ podejrzenia przy tym brzeczeniu moga spadac na łozysko , lub zawor głowny. jedyny dobry sposob to jezdzic dopoki całkiem szlak pompy nie trafi i dopiero wymienic na nowa a nie na uzywke.
vw-gorol
Post autor: vw-gorol » wt mar 13, 2007 01:59
ja dzis uslyszalem ze to moze byc przez weze lecz w to niewierze ponoc w wezach oryginalnych jest jakas siateczka ktora ma tlumic przeplyw plynu i jezeli ona cos sie uszkodzi to moze takie cos sie dziac DZIWNE no i tym brzeczeniem mam sie nie przejmowac ALE MNIE TO DRAZNI POMOZCIE
sebekmez
Post autor: sebekmez » wt mar 13, 2007 20:01
Witam!
Ja mialem brzeczenie przez 150 km od wymiany pompy na nowa po hardcorowej awarii na trasie ;) - wywali mi caly plyn na silnik a z pompy wysypaly sie wnetrznosci. U mnie najprawdopodomniej swiszczaly babelki powietrza w maglownicy.
vw-gorol - mozesz miec nieszczelnosc i zaciaga ci powietrze w ulkad, sprawdz pompe!
Pozdro!
vw-gorol
Post autor: vw-gorol » śr mar 14, 2007 00:05
sebekmez pisze:
Pozdro!
Jezeli mialbym nieszczelnosc to ubywalby plyn ze zbiorniczka
Marqs84
Post autor: Marqs84 » śr mar 14, 2007 13:09
Tez slysze "buczenie" jakby łożysko albo opony gdzies ocieraly. Lekko slychac przy jezdzie prosto, bardzo przy skreceniu w lewo, nic przy skrecaniu w prawo, co to moze byc? Buczenie sie nasila z kazdym tygodniem....
Dziwna sprawa...
http://www.vwslask.pl/
sebekmez
Post autor: sebekmez » śr mar 14, 2007 21:33
Hey!
Wlasnie to jest ciekawe, u mnie rozpadla sie pompa - cala usterka trwala gdzies z 7 km, jak sie zatrzymalem to juz bylo po wszystkim. Zaczelo sie od dziwnego buczenia jakby lozyska. Jakis fachowiec powiedzial mi, ze w wyniku nieszczelnosci pompa wprowadzila do ukladu na tyle dozo powietrza (jest to pompa wysokocisnieniowa), ze nadmiar wyrzucilo pod korkiem zbiorniczka - oczywiscie razem z plynem. Na prawde niezle sie wystraszylem jak zobaczylem zalany olejem dymiacy silnik :D
Dajcie znac jak cos znajdziecie u siebie! Pozdro!
wosiek
Post autor: wosiek » śr mar 14, 2007 23:28
u mnie pasek piszczał przy skręcaniu kołami i cięzko się skręcało,ale przy pompie jest śruba która napina pasek tzn przesuwać pompe i pasek się napina;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt mar 16, 2007 13:19
uwazam ze pasek jest do wymiany u mnie w passacie to juz chyba 2 nieoryginalny podobno jak sie zalozy oryginalny to nie ma takich problemow (podobno)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
rafal.mk
Post autor: rafal.mk » sob mar 17, 2007 23:02
miałem podobny problem z moim mk3. nie dość że brzęczało to jeszcze z chwilą odpalenia auta wspomagania było brak. dopiero jak się rozgrzał cos się załączało i było ok. wymieniłem pompę wspomagania i teraz działa lux :D
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » ndz mar 18, 2007 13:47
Witam! Podepnę się pod temat,mam pytanie może proste,ale proszę o sugestie.Mianowicie mam zamiar wymienić płyn w układzie wspomagania i zastanawiam sie nad płynem Prestone. Stosował go ktoś może,jeżeli tak to czy wszystko jest ok,czy lepiej kupić oryginalny VW.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
