Cos ze wspomaganiem
Cos ze wspomaganiem
Witam wszystkich forumowiczów!
Od niedawna mam taki problem, iz zaczeło brzeczec mi wspomaganie kierownicy. Siedzac w kabinie słychac ze ten odgłos dobiega spod nog kierowcy. Płynu w zbiorniczku jest full do maksimium brakuje moze 0,5cm. Przy skrecie w lewo brzeczy zawsze a w prawo czasami. Czy ktos wie co moze byc przyczyna i jak ja usunac?
Ostatnio zmieniony ndz mar 18, 2007 12:49 przez vw-gorol, łącznie zmieniany 1 raz.
- danielos1984
Witam!
Ja mialem brzeczenie przez 150 km od wymiany pompy na nowa po hardcorowej awarii na trasie
- wywali mi caly plyn na silnik a z pompy wysypaly sie wnetrznosci. U mnie najprawdopodomniej swiszczaly babelki powietrza w maglownicy.
vw-gorol - mozesz miec nieszczelnosc i zaciaga ci powietrze w ulkad, sprawdz pompe!
Pozdro!
Pozdro!
Hey!
Wlasnie to jest ciekawe, u mnie rozpadla sie pompa - cala usterka trwala gdzies z 7 km, jak sie zatrzymalem to juz bylo po wszystkim. Zaczelo sie od dziwnego buczenia jakby lozyska. Jakis fachowiec powiedzial mi, ze w wyniku nieszczelnosci pompa wprowadzila do ukladu na tyle dozo powietrza (jest to pompa wysokocisnieniowa), ze nadmiar wyrzucilo pod korkiem zbiorniczka - oczywiscie razem z plynem. Na prawde niezle sie wystraszylem jak zobaczylem zalany olejem dymiacy silnik
Dajcie znac jak cos znajdziecie u siebie! Pozdro!
- bieniek1984
uwazam ze pasek jest do wymiany u mnie w passacie to juz chyba 2 nieoryginalny podobno jak sie zalozy oryginalny to nie ma takich problemow (podobno)
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
