Woda pod dywanikiem kierowcy
- saba3310
Witam Wszystkich Mam problem własnie dzisiaj jest słoneczko i jest pękna pogoda no wiec myje auto moją mk2 iiiiii....!!!!!! baaa Mam mokrą wykładzinę mniej wiecej w okolicach dywanika od kierowcy z przodu. Calusieńki mokry Mam prośbę jakby ktoś mógł mnie nakierować mniej wiecej czego to może być przyczyna to byłbym wdzieczny i jak temu zaradzić. Dodatkowo tykają ,mi przekazniki mimo ze mam wymienione na nowe czy może to być spowodowane dostawaniem się tej wody do środka ???? Proszę o radę Dziękuje;]
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 21:39 przez saba3310, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Marcin;]
- bieniek1984
tak jak kolega pisze, otworz maske, zdejmij ten plastik pod szyba a zobaczysz ile masz tam pewnie syfu, tylko tamtedy moze sie dostawac woda, pzdrWooqasheck pisze:Masz albo uszkodzony wężyk od odprowadzenia wody z szyberdachu albo masz uszkodzoną siatkę/filtr przeciwpyłkowy nad dmuchawą powietrza.
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
albo jak u mnie-nieszczelna folia w drzwiach pod tapicerką-woda spłyka po szybie do wnętrza drzwi a następnie popod tapicerkę, a dalej po progu prosto pod wykładzinęWooqasheck pisze:Było sporo razy. Masz albo uszkodzony wężyk od odprowadzenia wody z szyberdachu albo masz uszkodzoną siatkę/filtr przeciwpyłkowy nad dmuchawą powietrza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
