Woda pod dywanikiem kierowcy
saba3310
Post autor: saba3310 » wt mar 06, 2007 14:50
Witam Wszystkich Mam problem własnie dzisiaj jest słoneczko i jest pękna pogoda no wiec myje auto moją mk2 iiiiii....!!!!!! baaa Mam mokrą wykładzinę mniej wiecej w okolicach dywanika od kierowcy z przodu. Calusieńki mokry Mam prośbę jakby ktoś mógł mnie nakierować mniej wiecej czego to może być przyczyna to byłbym wdzieczny i jak temu zaradzić. Dodatkowo tykają ,mi przekazniki mimo ze mam wymienione na nowe czy może to być spowodowane dostawaniem się tej wody do środka ???? Proszę o radę Dziękuje;]
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 21:39 przez saba3310, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Marcin;]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 06, 2007 14:53
szyber dachu nie masz ????
Lukassso
Post autor: Lukassso » wt mar 06, 2007 14:58
Było sporo razy. Masz albo uszkodzony wężyk od odprowadzenia wody z szyberdachu albo masz uszkodzoną siatkę/filtr przeciwpyłkowy nad dmuchawą powietrza.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » wt mar 06, 2007 15:03
jak mialem golfa 2 to tez to mialem ale z tylu :/ nie wiedzialem skad leci :) ale juz sprzedany
maniek128
Post autor: maniek128 » wt mar 06, 2007 16:53
Witam. mnie zalewa tyl za kierowcą, czy ktos wie moze którędy woda leci.
Pozdrawiam.
ghoost
Post autor: ghoost » wt mar 06, 2007 19:49
Wooqasheck pisze:Masz albo uszkodzony wężyk od odprowadzenia wody z szyberdachu albo masz uszkodzoną siatkę/filtr przeciwpyłkowy nad dmuchawą powietrza.
tak jak kolega pisze, otworz maske, zdejmij ten plastik pod szyba a zobaczysz ile masz tam pewnie syfu, tylko tamtedy moze sie dostawac woda, pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
VwDarek
Post autor: VwDarek » wt mar 06, 2007 19:55
A mi sie na pedal sprzegla leje a kanaly mam czyste :blush:
ghoost
Post autor: ghoost » wt mar 06, 2007 20:15
VwDarek, to odkrec oslony nad pedalami i zobacz skad Ci sie leje, moze spod uszczelki przy przedniej szybie
just do it:)
saba3310
Post autor: saba3310 » śr mar 07, 2007 00:02
TAK TAK szyber dach mam , hmm może jak sie ociepli rozbiore go na cześci pierwsze całą wykładzine i zobacze co i jak Bardzo dziękuje ;]
Pozdrawiam Marcin;]
łyssy
Post autor: łyssy » śr mar 07, 2007 01:20
Wooqasheck pisze:Było sporo razy. Masz albo uszkodzony wężyk od odprowadzenia wody z szyberdachu albo masz uszkodzoną siatkę/filtr przeciwpyłkowy nad dmuchawą powietrza.
albo jak u mnie-nieszczelna folia w drzwiach pod tapicerką-woda spłyka po szybie do wnętrza drzwi a następnie popod tapicerkę, a dalej po progu prosto pod wykładzinę
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 07, 2007 08:46
nie musisz rozkrecać go poprostu może wypadł węzyk który odprowadza wode na zewnątrz
saba3310
Post autor: saba3310 » śr mar 07, 2007 09:34
Dobrze będe wszystkie porady sprawdzał i zobaczy sie ;] Pozdrawiam
Pozdrawiam Marcin;]
Bandit
Post autor: Bandit » śr mar 07, 2007 11:20
Odkręć sobie maskownice głośnika w desce rozdzielczej od strony kierowcy...
i zobacz czy nie leci Ci woda uszczelką przy szybie...
U mnie właśnie to było przyczyną....
lucass
Post autor: lucass » śr mar 07, 2007 21:31
witam,przeczytajcie sobie to: http://vw-scene.info/porada22.html chyba znajdziecie tu kilka porad.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
