Krótkie podsumowanie o podświetleniu
Piotro
Post autor: Piotro » ndz mar 27, 2005 17:13
zarowek sa dwie. z tasma nie wiem co, bo narazie probowalem zmienic ja na niebieska i efekt jest marny. Dlatego przymierzam sie do diod. Ale chyba poprostu ja wywale.
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz mar 27, 2005 22:48
ja mam na diodach 5 lub 3mm z rezystorami 1kOhm i jest super :) moge podrzucic fotke jaka robilem podswietlenie TYQS-owi takze :) wiec jesli ktos z gryfina chce niebieskie diody to zgalszac ie do mnie ja zrobie :D
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » ndz mar 27, 2005 22:59
Robiłes podswietlenie i fotki pewnie w MK II ale i takz chęcia bym zobaczył fotki. :grin:
Squad nocne mary :satan:
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz mar 27, 2005 23:13
Ja Wam powiem tak wstawilem 8 diod niebieskich 5mm soczewki troszke zjechalem na papierze sciernym do kazdej diody rezystor jest troszke kombinacji jesli chodzi o montarz diod bo musialem zakladac na jedna nozke diody jakas izolacje zeby nie zrobilo mi zwarcia bo ida tam dwie blaszki + i - i sa blisko siebie a co do foli to wywalilem ta zielona i wstawilem przezroczysta dostaniecie ja u introligatora oni uzywaja jej do bindowania a wstawilem to folie tylko dlatego zeby nie kurzylo mi sie na zegary a fotek wtedy jak montowalem te diody nie robilem bo nie mialem cyfraka nie jest to trudne w montarzu tylko musicie luknac gdzie na blaszkach idzie + a gdzie - i dobrze polutowac nozki diod + do + a - do - i zadziala jesli ja to zrobilem to kazdy to zrobi bo ja jestem laik :grin:
D_awid
Post autor: D_awid » pn mar 28, 2005 00:10
Witam , ja jestem w tym temacie kompletnym laikiem.Ktos tu napisał ze w podswietleniu zegra sa dwie żarówki wiec gdzie pod co podpinacie pozostałem diody?
Piotro
Post autor: Piotro » pn mar 28, 2005 00:20
michaltczew pisze:Ja Wam powiem tak wstawilem 8 diod niebieskich 5mm soczewki troszke zjechalem na papierze sciernym do kazdej diody rezystor jest troszke kombinacji jesli chodzi o montarz diod bo musialem zakladac na jedna nozke diody jakas izolacje zeby nie zrobilo mi zwarcia bo ida tam dwie blaszki + i - i sa blisko siebie a co do foli to wywalilem ta zielona i wstawilem przezroczysta dostaniecie ja u introligatora oni uzywaja jej do bindowania a wstawilem to folie tylko dlatego zeby nie kurzylo mi sie na zegary a fotek wtedy jak montowalem te diody nie robilem bo nie mialem cyfraka nie jest to trudne w montarzu tylko musicie luknac gdzie na blaszkach idzie + a gdzie - i dobrze polutowac nozki diod + do + a - do - i zadziala jesli ja to zrobilem to kazdy to zrobi bo ja jestem laik :grin:
ale diody montowales tam gdzie sa te dwie balszki (+ i - ) czy po drugiej stronie tego bialego platiku?
pilot mk2
Post autor: pilot mk2 » pn mar 28, 2005 13:15
D_awid!! Może być 1 żarówka! A nie słyszałeś o połączeniach szeregowych i równoległych? Było na fizyce w szkole średniej :) Przy szeregowych - napięcie dzieli się, czyli do 12v mozesz podłączyc np. 4 diody 3,5V i podłączasz do pierwszej + i do ostatniej - i łączysz diody ze sobą (oczywiscie + z -). Równolegle możesz podłaczyć dowolną ilość diod i każda bedzie dostawać 12v (czyli potrzebujesz rezystor) Aha. Nie przesadz z iloscia, bo musi Ci to wytrzymac kabel i sam bezpiecznik :) Pozdro!
PILOT MK2
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » pn mar 28, 2005 17:21
Ja planuje zmienic podswietlenie na czerwono bo tekie ma podswietlenie w radyjku.Tylko nie che by to wygladało jak w burdelu.ile sztuk waszym zdaniem da najlepszy efekt.pozdrawiam
michaltczew
Post autor: michaltczew » pn mar 28, 2005 22:29
Piotro ja ma podlaczone tak jak jest na tej fotce tylko gosciu ma tu zrobione to szeregowo a ja mam rownolegle
michaltczew
Post autor: michaltczew » pn mar 28, 2005 22:37
Piotro zrob tak jak na fotce + i - masz zaznaczone zrob otworki wirtelkiem wstaw diody i nozki krotsze - polutuj do blaszki a do dluzszych nozek polutuj oporniczki i dalek przylutuj do blaszki z + tylko mowie pokombinuj z izolacja nozek i blaszek bo sam widzisz ze o zwarcie nie trudno dasz rade jak zrobisz daj znac a jeszcze lepiej wrzuc foto powodzenia trzymam kciuki :grin:
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » pt kwie 08, 2005 21:01
chciałem przedstawić efekt u mnie jaki wyszedł!! zegarki cyfrowe zmiana foli na zcerwoną a tarcze 8xdioda 5mm niebieska!! było troche problemu z lutowaniem ale od czego ma się szwagra!! teraz przyjdzie pora na nawiew i włacznik świateł bo zbytnio nie pasują!! no i jeszcze zmieniłem tarcze na białe!!! :helm:
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt kwie 08, 2005 21:34
Ja wymieniłem folię na czerwoną i pozostałem przy żarówkach. Dwie spokojnie wystarczą. Miałem niebieskie podświetlenie ale strasznie mnie męczyło.
k2
Post autor: k2 » pt kwie 08, 2005 23:23
jedno mam podstawowe pytanie, jak zakladacie diody na podswitlenie tacho, to wywalacie zielona folie z mk3. Daje ci jaks inna czy w ogle bez foli zostawiacie?
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt kwie 08, 2005 23:35
Jaką folię czerwoną używacie do zminy podświetlenia?Chodzi mi o informacje jaki jest rodzaj tej folii i gdzie ją można nabyć.
Przymierzam się również do zmiany podświetlenia.Jednka chcem pozostać przy żarówkach i wstawić inny kolor folii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
