Krótkie podsumowanie o podświetleniu
- silent_rob
- Kuntekinte
michaltczew
Ja Wam powiem tak wstawilem 8 diod niebieskich 5mm soczewki troszke zjechalem na papierze sciernym do kazdej diody rezystor jest troszke kombinacji jesli chodzi o montarz diod bo musialem zakladac na jedna nozke diody jakas izolacje zeby nie zrobilo mi zwarcia bo ida tam dwie blaszki + i - i sa blisko siebie a co do foli to wywalilem ta zielona i wstawilem przezroczysta dostaniecie ja u introligatora oni uzywaja jej do bindowania a wstawilem to folie tylko dlatego zeby nie kurzylo mi sie na zegary a fotek wtedy jak montowalem te diody nie robilem bo nie mialem cyfraka nie jest to trudne w montarzu tylko musicie luknac gdzie na blaszkach idzie + a gdzie - i dobrze polutowac nozki diod + do + a - do - i zadziala jesli ja to zrobilem to kazdy to zrobi bo ja jestem laik
D_awid
ale diody montowales tam gdzie sa te dwie balszki (+ i - ) czy po drugiej stronie tego bialego platiku?michaltczew pisze:Ja Wam powiem tak wstawilem 8 diod niebieskich 5mm soczewki troszke zjechalem na papierze sciernym do kazdej diody rezystor jest troszke kombinacji jesli chodzi o montarz diod bo musialem zakladac na jedna nozke diody jakas izolacje zeby nie zrobilo mi zwarcia bo ida tam dwie blaszki + i - i sa blisko siebie a co do foli to wywalilem ta zielona i wstawilem przezroczysta dostaniecie ja u introligatora oni uzywaja jej do bindowania a wstawilem to folie tylko dlatego zeby nie kurzylo mi sie na zegary a fotek wtedy jak montowalem te diody nie robilem bo nie mialem cyfraka nie jest to trudne w montarzu tylko musicie luknac gdzie na blaszkach idzie + a gdzie - i dobrze polutowac nozki diod + do + a - do - i zadziala jesli ja to zrobilem to kazdy to zrobi bo ja jestem laik
D_awid!! Może być 1 żarówka! A nie słyszałeś o połączeniach szeregowych i równoległych? Było na fizyce w szkole średniej
Przy szeregowych - napięcie dzieli się, czyli do 12v mozesz podłączyc np. 4 diody 3,5V i podłączasz do pierwszej + i do ostatniej - i łączysz diody ze sobą (oczywiscie + z -). Równolegle możesz podłaczyć dowolną ilość diod i każda bedzie dostawać 12v (czyli potrzebujesz rezystor) Aha. Nie przesadz z iloscia, bo musi Ci to wytrzymac kabel i sam bezpiecznik
Pozdro!
PILOT MK2
- Kuntekinte
michaltczew
michaltczew
Piotro zrob tak jak na fotce + i - masz zaznaczone zrob otworki wirtelkiem wstaw diody i nozki krotsze - polutuj do blaszki a do dluzszych nozek polutuj oporniczki i dalek przylutuj do blaszki z + tylko mowie pokombinuj z izolacja nozek i blaszek bo sam widzisz ze o zwarcie nie trudno dasz rade jak zrobisz daj znac a jeszcze lepiej wrzuc foto powodzenia trzymam kciuki
chciałem przedstawić efekt u mnie jaki wyszedł!! zegarki cyfrowe zmiana foli na zcerwoną a tarcze 8xdioda 5mm niebieska!! było troche problemu z lutowaniem ale od czego ma się szwagra!! teraz przyjdzie pora na nawiew i włacznik świateł bo zbytnio nie pasują!! no i jeszcze zmieniłem tarcze na białe!!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
