szumy przy 80 km/h
lucas_wrc
szumy przy 80 km/h
Post autor: lucas_wrc » wt lut 20, 2007 20:42
mam problem,przy predkosci 80km/h zaczyna cos strasznie szumiec,w lewym zakrecie (a raczej luku;) przestaje a w prawym sie nasila,przy 90 km/h jest juz cisza tak samo jak ponizej 80km/h,nie mam pojecia co to a jest to strasznie uciazliwe poniewaz non stop jezdze w trasie.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » wt lut 20, 2007 20:55
chyba masz do wymiany łożyska kół
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt lut 20, 2007 20:56
Na pewno lozyska. Mialem to samo. Wyminilem i szum ucichl. ;)
www.SportCom.PL
wojciche
Post autor: wojciche » wt lut 20, 2007 21:46
szum to tylko łożyska. Kup SKF i nie kombinauj z jakimiś tańszymi bo za pare miesięcy będziesz znów wymieniał.
nie ma to jak VW
greg
Post autor: greg » wt lut 20, 2007 23:25
zaraz - łożyska szumia tylko przy prędkości 80 - coś nie tak -
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr lut 21, 2007 00:03
a moze masz peknieta oslone na przegubie, smarl wyciekl lub wyslechl i dlatego slychac szum, lozyska tez sa mozliwe ale by szumialy ncaly czas na nie przy 80 km/h
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 08:49 przez Buniek85, łącznie zmieniany 1 raz.
wojciche
Post autor: wojciche » śr lut 21, 2007 08:17
jak mi łożysko ostatnio poszło to szumy było słychać w przedziale 60-70 później zanikały. Jak wymieniłem szumów brak.
nie ma to jak VW
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » śr lut 21, 2007 10:45
Moim zdaniem to też są łożyska.
Sprawdź to w ten sposób jeżeli będziesz jechał i przy skręcie w prawo będzie słychać tarcie w lewym kole i odwrotnie to są to na bank łożyska.
ghoost
Post autor: ghoost » śr lut 21, 2007 12:08
tylko i wylacznie lozyska!!! oczywiscie z przodu, ale warto tez wymienic z tylu, koszt duzo mniejszy cos ok 60 plnow, przod 200 z skf bodajze, jak masz sciagacz i troche sily to mozesz sam to zrobic, ale jak nie to proponuje podjechac do mechaniora lub zakupic sciagacz, moze tez praska Ci sie przydac, pzdr :bigok:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 21, 2007 13:55
Ja dawalem za lozysko 40 dychy (przod) jakiejs tam firmy Olimp, czy Olimpus (nie pamietam) a mechaniory biora 50zl za wymiane jednego lozyska. :/
www.SportCom.PL
piter13
Post autor: piter13 » śr lut 21, 2007 13:59
tez bym od łozysk zaczął ,skf lub optimal :bajer:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr lut 21, 2007 14:04
piter13 pisze:tez bym od łozysk zaczął ,skf lub optimal :bajer:
No wlasnie optimal. A ja o jakichs olimpach pisze. :rotfl: Wymienilem w prawy kole (przod) i ucichlo, to teraz zaczelo buczyc lewe. :/ Nie mam siana jak na razie i sobie poczekam, az sie bardziej "rozbuczy".
www.SportCom.PL
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » śr lut 21, 2007 14:44
Na tych Optimalach to też długo nie pojeździsz....
piter13
Post autor: piter13 » śr lut 21, 2007 14:47
Jacenty80 pisze:Na tych Optimalach to też długo nie pojeździsz....
mylisz sie sa to bardzo dobre łozyska, nawet jak sie zle załozy najlepsze łozysko to tez pojdzie jak psu w d...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
