szumy przy 80 km/h
szumy przy 80 km/h
mam problem,przy predkosci 80km/h zaczyna cos strasznie szumiec,w lewym zakrecie (a raczej luku;) przestaje a w prawym sie nasila,przy 90 km/h jest juz cisza tak samo jak ponizej 80km/h,nie mam pojecia co to a jest to strasznie uciazliwe poniewaz non stop jezdze w trasie.
- duzy_przemo
- Buniek85
a moze masz peknieta oslone na przegubie, smarl wyciekl lub wyslechl i dlatego slychac szum, lozyska tez sa mozliwe ale by szumialy ncaly czas na nie przy 80 km/h
Ostatnio zmieniony śr lut 21, 2007 08:49 przez Buniek85, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko i wylacznie lozyska!!! oczywiscie z przodu, ale warto tez wymienic z tylu, koszt duzo mniejszy cos ok 60 plnow, przod 200 z skf bodajze, jak masz sciagacz i troche sily to mozesz sam to zrobic, ale jak nie to proponuje podjechac do mechaniora lub zakupic sciagacz, moze tez praska Ci sie przydac, pzdr
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
