swieci kontrolka ABS
witam. pisze w imieniu kumpla,
ma nastepujacy problem: po odpaleniu auta caly czas swieci mu sie kontrolka z ABS'u nie chce zgasnac.podczas jazdy jest to samo.
jezdzi mk3 rok 97 poj. 1.4
pozdrawiam
pozdrawiam
rafal.d
Witam,nim zaczniesz "ostrzej grzebać" ( i wydawać kasę
) sprawdź oporność czujników ABS za kablami w nadkolach (pękają kable). Powinno być na każdym ok. 1k . Jak nie będzie to ewidentnie walnięty czujnik/kabel (ze wskazaniem na kabel)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Jeśli przed padnięciem "na amen" zaświecała się na nierównościach to na 90% kabel od czujnika. Miernikiem bardzo łatwo to zmierzyć( za friko
), jak będzie ok. wtedy można podpinać pod VAGa
Nad ranem:
Nad ranem:
można i bez badania podpinania, pomacać pooglądać, może i słaby styk,zodiak pisze:Jeśli przed padnięciem "na amen" zaświecała się na nierównościach to na 90% kabel od czujnika. Miernikiem bardzo łatwo to zmierzyć( za friko), jak będzie ok. wtedy można podpinać pod VAGa
ale możliwe że opiłki żelaza z brudem stykają się z magnesem czujnika
pomierzyć warto czujniki na koniec jak już sie obejrzy a usterka jest nadal
oporność powinna być w zakresie 1,1 do 1,2 kOhma
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
