swieci kontrolka ABS
rafal.d
Post autor: rafal.d » ndz lut 18, 2007 18:15
witam. pisze w imieniu kumpla,
ma nastepujacy problem: po odpaleniu auta caly czas swieci mu sie kontrolka z ABS'u nie chce zgasnac.podczas jazdy jest to samo.
jezdzi mk3 rok 97 poj. 1.4
pozdrawiam
rafal.d
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 18, 2007 18:28
najelpszym, najprostszym i najpewniejszym sposobem na diagnoze jest podłączenie pod VAGa. Najprawdopodobniej któryś z czujników padł, mogły się też kabelki poluzować i coś nie styka.
zodiak
Post autor: zodiak » ndz lut 18, 2007 18:40
Witam,nim zaczniesz "ostrzej grzebać" ( i wydawać kasę :crazy: ) sprawdź oporność czujników ABS za kablami w nadkolach (pękają kable). Powinno być na każdym ok. 1k . Jak nie będzie to ewidentnie walnięty czujnik/kabel (ze wskazaniem na kabel) :okej:
Pozdrawiam.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
rafal.d
Post autor: rafal.d » ndz lut 18, 2007 18:55
dzieki bardzo. przekaze te wiadomosci kumplowi .
rafal.d
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lut 18, 2007 18:58
Również trzeba oczyścić czujniki z błota, opiłków metali itp.
Ale dobrze podpiąć pod VAG'a, chocby po to, by wiedzieć który czujnik padł. Też nie ma 100% pewności że to czujnik.
Pozdrawiam.
zodiak
Post autor: zodiak » ndz lut 18, 2007 19:06
Jeśli przed padnięciem "na amen" zaświecała się na nierównościach to na 90% kabel od czujnika. Miernikiem bardzo łatwo to zmierzyć( za friko :D ), jak będzie ok. wtedy można podpinać pod VAGa
Nad ranem:
RobertP
Post autor: RobertP » ndz lut 18, 2007 21:51
zodiak pisze:Jeśli przed padnięciem "na amen" zaświecała się na nierównościach to na 90% kabel od czujnika. Miernikiem bardzo łatwo to zmierzyć( za friko :D ), jak będzie ok. wtedy można podpinać pod VAGa
można i bez badania podpinania, pomacać pooglądać, może i słaby styk,
ale możliwe że opiłki żelaza z brudem stykają się z magnesem czujnika
pomierzyć warto czujniki na koniec jak już sie obejrzy a usterka jest nadal
oporność powinna być w zakresie 1,1 do 1,2 kOhma
Sharan - AFN
plastek7
Post autor: plastek7 » pn lut 19, 2007 21:25
Witam tez miałem taki problem mi diagnozowali ktorys czujnik...ale zmieniłem tarcze i klocki bo sie konczyły i problem z głowy abs zaczął działas i nie ma juz problemów
PATRYK
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn lut 19, 2007 21:31
plastek7 pisze:ale zmieniłem tarcze i klocki bo sie konczyły i problem z głowy abs
Pewnie docisnąłeś wtyczkę, albo oczyściłeś z brudu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
