czujnik Halla
maxien
czujnik Halla
Post autor: maxien » śr lut 14, 2007 22:05
Czy jest mozliwosc wymiany czujnika Halla po rozkreceniu aparatu, czy trzeba wymianiac caly aparat??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 14, 2007 22:11
czujnik halla jest to część składowa aparatu zapłonowego mozna wymienic go bez problemu
maxien
Post autor: maxien » śr lut 14, 2007 22:13
dzieki bardzo biore sie za wymiane :bigok:
http://images21.fotosik.pl/400/b0be6dafd7a2736fmed.jpg
RobertP
Re: czujnik Halla
Post autor: RobertP » śr lut 14, 2007 22:22
maxien pisze:Czy jest mozliwosc wymiany czujnika Halla po rozkreceniu aparatu, czy trzeba wymianiac caly aparat??
a co się dzieje ? czy na pewno hall ?
o diagnozie moze poczytaj np.:
TUTAJ
i
TUTAJ
i
TUTAJ
Sharan - AFN
maxien
Post autor: maxien » śr lut 14, 2007 22:26
na pewno halla bo nie ma iskry a cewke sprawdzilem i dobra jest, tylko nie moge rozebrac tego aparatu wie moze ktos jak
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 15, 2007 10:57
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw lut 15, 2007 14:53
Moze masz inny aparat ale chodzi o to samo co w linku :
http://vwgolf.pl/index.php?id=poradaaparat
pozdro
palermos
Post autor: palermos » czw lut 15, 2007 16:01
Ja się przyłącze i spytam czy winą uszkodzenia halla może być problem z odpalaniem ? Musze troszkę pokrecieć 2-3 sek zanim zapali. A czasami jak zapali to zaraz zgasnie. Ale jak już odpali to działa normalnie, jak jest rozgrzany to tak jak by troche szybciej łapał, zaznaczam ze wymieniłem pompe paliwa, swiece kable. Na vagu pokazuje jakis bład z halotronem. Chyba cos takiego 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 15, 2007 16:45
palermos pisze:Ja się przyłącze i spytam czy winą uszkodzenia halla może być problem z odpalaniem ? Musze troszkę pokrecieć 2-3 sek zanim zapali. A czasami jak zapali to zaraz zgasnie. Ale jak już odpali to działa normalnie, jak jest rozgrzany to tak jak by troche szybciej łapał, zaznaczam ze wymieniłem pompe paliwa, swiece kable.
oj... nie wychodzi żeby to była wiana halla
palermos pisze:Na vagu pokazuje jakis bład z halotronem. Chyba cos takiego 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
a pytanko jak diagnozowaleś silnik w swoim samochodzie ? czy silnik nie pracował ?
ja tak to taki błąd może wywalić że coś z czujnikiem halla
Sharan - AFN
maxien
Post autor: maxien » czw lut 15, 2007 16:54
Dzieki Jacenty85 o to mi chodzilo.
palermos
Post autor: palermos » pt lut 16, 2007 08:22
RobertP pisze:a pytanko jak diagnozowaleś silnik w swoim samochodzie ? czy silnik nie pracował ? ja tak to taki błąd może wywalić że coś z czujnikiem halla
Faktycznie miałeś racje, zdiagnozowałem go wczoraj jeszcze raz na zgaszonym i zapalonym silniku, na zgaszonym błąd był a na zapalonym nie. :)
Wiec czego to może być wina ?? Ktoś mi kiedyś mówił że musze tam coś przeczyscic jaką dysze czy dolot nie pamietam ...
RobertP
Post autor: RobertP » pt lut 16, 2007 16:00
palermos pisze:
hmm, problemu doszukiwał bym się w czujniku temperatury i mapkach startowych
może za duża paliwa idzie, może ma nieszczelności w dolocie, nie wiem
trzeba by było popatrzeć ...
zastukaj może do Jacentego to gość który wie w czym rzecz w benzyniakach z tego typu sterowaniem
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
