czujnik Halla
czujnik Halla
Czy jest mozliwosc wymiany czujnika Halla po rozkreceniu aparatu, czy trzeba wymianiac caly aparat??
Re: czujnik Halla
a co się dzieje ? czy na pewno hall ?maxien pisze:Czy jest mozliwosc wymiany czujnika Halla po rozkreceniu aparatu, czy trzeba wymianiac caly aparat??
o diagnozie moze poczytaj np.:
TUTAJ
i
TUTAJ
i
TUTAJ
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Jacenty85
Moze masz inny aparat ale chodzi o to samo co w linku :
http://vwgolf.pl/index.php?id=poradaaparat
pozdro
pozdro
Ja się przyłącze i spytam czy winą uszkodzenia halla może być problem z odpalaniem ? Musze troszkę pokrecieć 2-3 sek zanim zapali. A czasami jak zapali to zaraz zgasnie. Ale jak już odpali to działa normalnie, jak jest rozgrzany to tak jak by troche szybciej łapał, zaznaczam ze wymieniłem pompe paliwa, swiece kable. Na vagu pokazuje jakis bład z halotronem. Chyba cos takiego 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
oj... nie wychodzi żeby to była wiana hallapalermos pisze:Ja się przyłącze i spytam czy winą uszkodzenia halla może być problem z odpalaniem ? Musze troszkę pokrecieć 2-3 sek zanim zapali. A czasami jak zapali to zaraz zgasnie. Ale jak już odpali to działa normalnie, jak jest rozgrzany to tak jak by troche szybciej łapał, zaznaczam ze wymieniłem pompe paliwa, swiece kable.
a pytanko jak diagnozowaleś silnik w swoim samochodzie ? czy silnik nie pracował ?palermos pisze:Na vagu pokazuje jakis bład z halotronem. Chyba cos takiego 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
ja tak to taki błąd może wywalić że coś z czujnikiem halla
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Faktycznie miałeś racje, zdiagnozowałem go wczoraj jeszcze raz na zgaszonym i zapalonym silniku, na zgaszonym błąd był a na zapalonym nie.RobertP pisze:a pytanko jak diagnozowaleś silnik w swoim samochodzie ? czy silnik nie pracował ? ja tak to taki błąd może wywalić że coś z czujnikiem halla
Wiec czego to może być wina ?? Ktoś mi kiedyś mówił że musze tam coś przeczyscic jaką dysze czy dolot nie pamietam ...
hmm, problemu doszukiwał bym się w czujniku temperatury i mapkach startowychpalermos pisze:Faktycznie miałeś racje, zdiagnozowałem go wczoraj jeszcze raz na zgaszonym i zapalonym silniku, na zgaszonym błąd był a na zapalonym nie.RobertP pisze:a pytanko jak diagnozowaleś silnik w swoim samochodzie ? czy silnik nie pracował ? ja tak to taki błąd może wywalić że coś z czujnikiem halla
może za duża paliwa idzie, może ma nieszczelności w dolocie, nie wiem
trzeba by było popatrzeć ...
zastukaj może do Jacentego to gość który wie w czym rzecz w benzyniakach z tego typu sterowaniem
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
