demontarz raczki hamulca recznego
taifoon
Post autor: taifoon » czw sty 25, 2007 13:35
chcialbym wymienic oslome lewarka hamulca recznego z plastikowej na skurzana
w tym celu musze zdjac raczke hamulca
prosz o porade jak to zrobic
dzieki i pozdrawiam
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 25, 2007 13:42
Tzn chcesz cały lewarek wymointowac? Tak?
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw sty 25, 2007 13:44
Wyciągnij popielniczkę z tyłu. Wykręć śrubki, które trzymają ten plastik, w którym jest popielniczka, wyciągnij plastik. Ręczny będzie wtedy bardziej dostępny. Wszystko będzie wtedy na widoku.
Nie wiem czy aby da radę zdjąć ten plastik "górą", czy trzeba będzie odłączać linki od hamulca. Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie zdejmij ten tunel od popielniczki i będzie widać więcej.
pozdrawiam!
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 25, 2007 13:45
Jesli chcesz wymontowac cały lewarek to musisz:
wyjąc tylną popielniczke
odczepic zarówke oswietlenia popielniczki.
odkrecic sruby mocujące tunel w otworze po popielniczce.
zdjąc tunel.
odczepic linki recznego od lewarka (odkręcic po dwie nakretki z kazdej linki)
Teraz powinienes móc juz odkręcic cały lewarek
[ Dodano: 25 Sty 2007 12:46 ]
GSOWIEC mnie uprzedił. równoczesnie pisalismy
taifoon
Post autor: taifoon » czw sty 25, 2007 13:49
czyli nie da sie raczej zdjac tylko raczki za ktora sie zaciaga reczny??
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 25, 2007 13:55
taifoon pisze:czyli nie da sie raczej zdjac tylko raczki za ktora sie zaciaga reczny??
Tego juz nie pamiętam dokładnie ale jak zdejmiesz tunel to wszystko bedziesz widział.
Jesli oSka na której obraca sie lewarek jest srubą to wykręcisz ją i załozysz nowy lewarek, a jesli to jakis nit to bedziesz musiał pokąbinowac.
Tak czy tak zadcznij od zdjęcia tunelu.
marrcin
Post autor: marrcin » czw sty 25, 2007 14:30
Też miałem ten problem i tu masz odpowiedź http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65773
Wystarczy sciągnąc ten plastik przy przycisku a nastepnie delikatnie wsunąć cienki srubokret i ten zatrzask podważyć i wysunąć całą oslone do przodu.
Tunelu nie trzeba ściągać.
taifoon
Post autor: taifoon » pn lut 05, 2007 09:55
dzieki wszystkim
do poprawnego zalozenia skorzanego pokrowca potrzeba
zdjąć raczke hamulca (podwazenie od dolu zatrzasku)
zdjac tunel srodkowy (2 sruby pod popielniczka)
zeby ladnie wygladalo musialem sciac troche plastiku z raczki hamulca ktory sluzyl do mocowania plastikowego pokrowca
po zdjeciu tunelu znalazlem 2 kabelki zakonczone 2 pinem ale nie bylo to do niczego podlaczone - wiecie od czego to jest??
Jerzas
Post autor: Jerzas » pn lut 05, 2007 10:45
taifoon pisze:po zdjeciu tunelu znalazlem 2 kabelki zakonczone 2 pinem ale nie bylo to do niczego podlaczone - wiecie od czego to jest??
Jesli te kabeliki z wtyczką były w okolicy tylnej popielniczki to to jest od podswietlenia tejże własnie tylnej popielniczki.
taifoon
Post autor: taifoon » pn lut 05, 2007 12:59
napewno nie mam podswietlanej popielniczki
nie zwrocilem uwagi czy zapala mi sie na desce zaciagniecie hamulca ale widzialem pod lewarkiem hamulca czujnik zaciągniecia - dzis sprawdze pewnie to wlasnie do tego kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
