[mk3] napinacz paska rozrzadu
maciek_k
Post autor: maciek_k » śr lis 15, 2006 14:49
Witam mam pytanko zwiazane z golfikiem kolegi jest to mk3 1.6 benzyna 94rok kod silnika ABU (we wszystkich papierach) a moje pytanie jest takie czy jest mozliwe ze ten silnik nie posiada takiej czesci jak napinacz paska rozrzadu??
przynajmniej tak go poinformowal mechanik u ktorego chcial wymienic rozrzad?? czy moze to byc prawda??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 15, 2006 15:03
z tego co mi wiadomo napinacz posiada kazdy pasek z tą róznicą ze niektóre modele silników maja samoregulator na rolce nie trzeba samemu regulować naciągu paska może o to chodziło twojemu qmplowi??
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 14:14 ]
sprawa wygląda tak na pierwszej fotce regulacja odbywa się poprzez rolkę a na 2 fotce przez naciagnięcie pompy wody
http://images1.fotosik.pl/256/a2c6472c84e0059emed.jpg
http://images2.fotosik.pl/247/cf64c3d0f8b738d6med.jpg możliwwosć jest taka że qmpel ma rozwiązanie 2
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 15, 2006 19:36
w Twoim ABU napinaczem jest chyba pompa wodna
max1411
Post autor: max1411 » śr lis 15, 2006 19:49
Potwierdzam na 100% przy tym silniku napinaczem tego paska jest pompa wodna.
[ Dodano: 15 Lis 2006 19:01 ]
Jak kupiłem swojego Mk3 z silnikiem ABU w sklepie do paska rozrządu wlepili mi rolkę napinającą Po odbiorze od mechanika auta po wymianie rozrządu oddano mi tą rolkę potwierdzając że pasek napina pompa wodna. Rolkę wlepiłem w sklepie sprzedającemu. Pozdro
jo
snowak
Post autor: snowak » śr lis 15, 2006 20:32
Napinaczem jest pompa i dlatego niech wymieni też pompe, bo roboty praktycznie tyle samo a bezpieczniej i taniej w razie jej padnięcia.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
maciek_k
Post autor: maciek_k » pt lis 17, 2006 14:39
a czy wszystkie silniki o kodzie ABU maja takie rozwiazanie z tym napinaczem??
kristo
Post autor: kristo » pt lis 17, 2006 15:50
ABU - 100% napinaczem jest pompa we wszystkich VW, w innych - seat - nie wiem.
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 14:52 ]
snowak pisze:Napinaczem jest pompa i dlatego niech wymieni też pompe, bo roboty praktycznie tyle samo a bezpieczniej i taniej w razie jej padnięcia.
wymieniać pompę ? Jak dobra to po co.
snowak
Post autor: snowak » pt lis 17, 2006 15:56
Wszystkie - taki typ ;) !!!
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt lis 17, 2006 17:34
Wszystkie ABU są napinane przez pompę wody
Po co wymieniać?Po to że to jest łożysko i jak Ci zacznie wyć to masz tą samą robote
snowak
Post autor: snowak » pt lis 17, 2006 18:51
kristo pisze:ABU - 100% napinaczem jest pompa we wszystkich VW, w innych - seat - nie wiem.
Oprócz tego co napisał Fabian LDZ zauważ, że maciek_k pisał o mechaniku, a on weźmie za wymiane drugie tyle co kosztuje porządna pompa (np. SKF), na której zrobi przynajmniej 100 tys. a jak stara padnie to w najlepszym wypadku impreza wyniesie go ze 300 zł. Gdyby byli pewni kiedy pompa byla wymieniana (a mogla byc np. 80 tys temu lub jest jeszcze od nowosci !!!) nie zadawali by pewnie pytania czy na pewno tylko ona napina pasek :bigok: .Dlatego napisałem, ze tak jest bezpieczniej i taniej.
Jak sami by wymieniali rozrzad to pompe by mogli sobie chwilowo odpuscic (rozrzad w ABU jest jednym z najprostszych do wymiany a i pompa nie pada gwaltownie - jesli ktos wczesniej zwroci uwage na jej konanie ;)).
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 00:25 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lis 17, 2006 19:34
Owszem ABU nie ma napinacza typowego. A co do pompy to kwestia gustu. Fakt jest to silnik kolizyjny ale ja osobiście nie widzę powodu do jej wymiany do momentu aż nie zacznie padać - a jak pada to słychać (wyje jak betoniarka) i widać (leje płyn) wyraźnie
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
kkasper
Post autor: kkasper » pn sty 22, 2007 20:34
Ale ABU z którego roku nie maja napinacza?
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pn sty 22, 2007 20:37
we wszystkich silnikach o ozn ABU pasek napinany jest tylko i wyłącznie pompą wody
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 22, 2007 20:48
Do zastanowienia się z tą wymianą pompy. Bo jakoś tak dziwnie jest że zwykle oryginalne z 300 tys wytrzymują. Ale fakt, serwisy zalecają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
