[mk3] napinacz paska rozrzadu
Witam mam pytanko zwiazane z golfikiem kolegi jest to mk3 1.6 benzyna 94rok kod silnika ABU (we wszystkich papierach) a moje pytanie jest takie czy jest mozliwe ze ten silnik nie posiada takiej czesci jak napinacz paska rozrzadu??
przynajmniej tak go poinformowal mechanik u ktorego chcial wymienic rozrzad?? czy moze to byc prawda??
z tego co mi wiadomo napinacz posiada kazdy pasek z tą róznicą ze niektóre modele silników maja samoregulator na rolce nie trzeba samemu regulować naciągu paska może o to chodziło twojemu qmplowi??
[ Dodano: Sro Lis 15, 2006 14:14 ]
sprawa wygląda tak na pierwszej fotce regulacja odbywa się poprzez rolkę a na 2 fotce przez naciagnięcie pompy wody
http://images1.fotosik.pl/256/a2c6472c84e0059emed.jpg
http://images2.fotosik.pl/247/cf64c3d0f8b738d6med.jpg możliwwosć jest taka że qmpel ma rozwiązanie 2
Potwierdzam na 100% przy tym silniku napinaczem tego paska jest pompa wodna.
[ Dodano: 15 Lis 2006 19:01 ]
Jak kupiłem swojego Mk3 z silnikiem ABU w sklepie do paska rozrządu wlepili mi rolkę napinającą Po odbiorze od mechanika auta po wymianie rozrządu oddano mi tą rolkę potwierdzając że pasek napina pompa wodna. Rolkę wlepiłem w sklepie sprzedającemu. Pozdro
jo
ABU - 100% napinaczem jest pompa we wszystkich VW, w innych - seat - nie wiem.
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 14:52 ]
wymieniać pompę ? Jak dobra to po co.snowak pisze:Napinaczem jest pompa i dlatego niech wymieni też pompe, bo roboty praktycznie tyle samo a bezpieczniej i taniej w razie jej padnięcia.
- Fabian LDZ
Oprócz tego co napisał Fabian LDZ zauważ, że maciek_k pisał o mechaniku, a on weźmie za wymiane drugie tyle co kosztuje porządna pompa (np. SKF), na której zrobi przynajmniej 100 tys. a jak stara padnie to w najlepszym wypadku impreza wyniesie go ze 300 zł. Gdyby byli pewni kiedy pompa byla wymieniana (a mogla byc np. 80 tys temu lub jest jeszcze od nowosci !!!) nie zadawali by pewnie pytania czy na pewno tylko ona napina pasekkristo pisze:ABU - 100% napinaczem jest pompa we wszystkich VW, w innych - seat - nie wiem.
[ Dodano: Pią Lis 17, 2006 14:52 ]wymieniać pompę ? Jak dobra to po co.snowak pisze:Napinaczem jest pompa i dlatego niech wymieni też pompe, bo roboty praktycznie tyle samo a bezpieczniej i taniej w razie jej padnięcia.
Jak sami by wymieniali rozrzad to pompe by mogli sobie chwilowo odpuscic (rozrzad w ABU jest jednym z najprostszych do wymiany a i pompa nie pada gwaltownie - jesli ktos wczesniej zwroci uwage na jej konanie
Ostatnio zmieniony sob lis 18, 2006 00:25 przez snowak, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Owszem ABU nie ma napinacza typowego. A co do pompy to kwestia gustu. Fakt jest to silnik kolizyjny ale ja osobiście nie widzę powodu do jej wymiany do momentu aż nie zacznie padać - a jak pada to słychać (wyje jak betoniarka) i widać (leje płyn) wyraźnie
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
- Fabian LDZ
- Paweł Marek
