[wygłuszanie] Taśma dekarska czy miękkie maty??
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt sty 05, 2007 17:26
Co jest skuteczniejsze w wygłuszaniu??
taśma alu: http://www.allegro.pl/item154547159__su ... udio_.html
maty miękkie :http://www.allegro.pl/item153853500_app ... m_app.html
Zastanawiam się co kupić. Policzyłem i wegług moich ogliczeń w cenie tej taśmy mogę kupić 8 tych mat w wymiarach 50x50cm. Tyle że taśmy wystarczy na okolo 22500cm2 powierzchni a mat na około 20000cm2 powierzchni przy tych samych kosztach... Wiec co się bardziej opłaca kupić? Co jest skuteczniejsze??
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » pt sty 05, 2007 17:35
wg mnie tasmy..... :pub:
jak sam napisales sa tansze, a pozatym latwo sie je naklada :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt sty 05, 2007 17:50
ale czy sztywność uzyskana przy wygłuszaniu taśmą jest taka sama jak przy wygłuszaniu matami?? Czy w przypadku taśmy trzeba nakładać 2 warstwy?? Mam jeszcze 2 puszki pastu głuszącej do uzupełnienia ewentualnych braków w wygłuszaniu. PS: strasznie ona śmierdzi:| czy nie zostanie mi potem ten charakterestyczny zapach w samochodzie?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 05, 2007 18:07
Możesz spokojnie głuszyć taśmą dekarską. MK4 jest świetnym i prostym autem do wygłuszania. Ta pasta będzie przez jakiś czas śmierdziec w aucie, ale wywietrzeje po pewnym czasie(średnio kilka dni).
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt sty 05, 2007 19:47
jedna rolka wystawczy mi na przednie drzwi i bagaznik+ pasta do tego... zastanawiam się czy jedna warstwa tej tasmy spokojnie mi wystarczy, jedna warstwa mat napewno....
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 05, 2007 20:32
Jeżeli chcesz to zrobić porządnie, to połóż dwie warstwy taśmy przynajmniej w okolicach za głośnikiem. Maźnij dodatkowo pastą głuszącą całość. oczywiście taśma również na tą blachę(z wierzchu), którą będziesz zdejmował, a od wewnątrz wysmaruj ją pastą głuszącą(chyba, że też chcesz taśmę przykleić)
Rolka 30cm/10m powinna wystarczyć. Nawet mam jedną taką w domu :D
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw sty 11, 2007 02:24
czyli mam wyklejać blachę zewnętrzną (taśmą), i wewnętrzną z obu stron (w środku drzwi pastą a na zewnątrz taśmą?? tak to będzie najlepiej zrobione? chciałem żeby było porządnie... a przy jakiej minimalnej temperaturze można przeprowadzać takie prace??
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 01:53 ]
Jak radzisz Łuki? :chytry:
A może Kubuś mi coś jeszcze powie?? :grin:
flex15
Post autor: flex15 » śr lip 11, 2007 21:29
scuzzy jaką paste głuszaca uzywasz?czy smarujesz najpierw gołą blache i wtedy nakładasz maty i znowu pasta,czy mata i pasta na to?
mac456x91
Post autor: mac456x91 » pt lip 13, 2007 23:51
To ja się podepnę do tematu, mam zamiar zakleić tylko otwory montażowe w przednich drzwiach seata cordoby z roku 98. Czy lepiej kupić twarde maty głuszące ? np takie http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/52 czy użyć taśmy dekarskiej ? Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
scuzzy
Post autor: scuzzy » sob lip 14, 2007 00:40
ja najpierw smarowalem blache pastaa i potem naklejalem na to taske dekarska... uzywalem pasty gluszacej AKO-AS, ale mozna ja tez znalezc pod nazwa "lepik budowlany"
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 00:42 ]
otwory najlepiej zakryc blacha albo mieszanka maty szklanej i zywicy... w ostatecznosci twarda mata bitumiczna
mac456x91
Post autor: mac456x91 » sob lip 14, 2007 12:05
Scuzzy, thx ja nie wygłusze całych drzwi tylko zakleje te otwory bo w Golfie 4 są porządne drzwi i nawet bez wygłuszenia gra w miare dobrze (jak dla mnie) ale w mojej cordi są duże dziury.
k3fir
Post autor: k3fir » sob lip 14, 2007 12:15
mac456x91, ale to nie ma sensu latac same dziury, jak juz robic to dokonca i dobrze. Zrezszta to i tak nie duzy wydatek te maty dekarskie. Ja otwory zaslaniamel blacha i nitami i na to maty :)
mac456x91
Post autor: mac456x91 » sob lip 14, 2007 14:23
a czy gdzieś na forum jest poradnik jak wygłuszyć porządnie drzwi (w Golfie 3 ponieważ z tego co wiem to są bliźniacze konstrukcje (moja Cordi i Golf 3))
k3fir
Post autor: k3fir » sob lip 14, 2007 14:25
mac456x91, a przyklejone FAQ patrzyles?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
