[wygłuszanie] Taśma dekarska czy miękkie maty??
Co jest skuteczniejsze w wygłuszaniu??
taśma alu: http://www.allegro.pl/item154547159__su ... udio_.html
maty miękkie :http://www.allegro.pl/item153853500_app ... m_app.html
Zastanawiam się co kupić. Policzyłem i wegług moich ogliczeń w cenie tej taśmy mogę kupić 8 tych mat w wymiarach 50x50cm. Tyle że taśmy wystarczy na okolo 22500cm2 powierzchni a mat na około 20000cm2 powierzchni przy tych samych kosztach... Wiec co się bardziej opłaca kupić? Co jest skuteczniejsze??
- rerekumkum
ale czy sztywność uzyskana przy wygłuszaniu taśmą jest taka sama jak przy wygłuszaniu matami?? Czy w przypadku taśmy trzeba nakładać 2 warstwy?? Mam jeszcze 2 puszki pastu głuszącej do uzupełnienia ewentualnych braków w wygłuszaniu. PS: strasznie ona śmierdzi:| czy nie zostanie mi potem ten charakterestyczny zapach w samochodzie?
- Kubus20
- VW Baron
Jeżeli chcesz to zrobić porządnie, to połóż dwie warstwy taśmy przynajmniej w okolicach za głośnikiem. Maźnij dodatkowo pastą głuszącą całość. oczywiście taśma również na tą blachę(z wierzchu), którą będziesz zdejmował, a od wewnątrz wysmaruj ją pastą głuszącą(chyba, że też chcesz taśmę przykleić)
Rolka 30cm/10m powinna wystarczyć. Nawet mam jedną taką w domu
czyli mam wyklejać blachę zewnętrzną (taśmą), i wewnętrzną z obu stron (w środku drzwi pastą a na zewnątrz taśmą?? tak to będzie najlepiej zrobione? chciałem żeby było porządnie... a przy jakiej minimalnej temperaturze można przeprowadzać takie prace??
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 01:53 ]
Jak radzisz Łuki?
A może Kubuś mi coś jeszcze powie??
Jak radzisz Łuki?
To ja się podepnę do tematu, mam zamiar zakleić tylko otwory montażowe w przednich drzwiach seata cordoby z roku 98. Czy lepiej kupić twarde maty głuszące ? np takie http://www.powe.com.pl/product_info.php ... ucts_id/52 czy użyć taśmy dekarskiej ? Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
ja najpierw smarowalem blache pastaa i potem naklejalem na to taske dekarska... uzywalem pasty gluszacej AKO-AS, ale mozna ja tez znalezc pod nazwa "lepik budowlany"
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 00:42 ]
otwory najlepiej zakryc blacha albo mieszanka maty szklanej i zywicy... w ostatecznosci twarda mata bitumiczna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
