Centralny,el.szyby i el.lusterka!!!!!!
greg
"ok" kurcze bespieczniki w pozadku a ktory jest od szyb a tak wogole to sa inne bespieczniki chodzi o lokalizacje niz te przy drzwiach, a gdzie sa przekazniki????Tez slyszalem ze to moze byc modol komfortu he a gdzie on sie znajduje??? i jak go sprawdzic czy to on jest sprawca zamieszania dodam ze to wyglada tak nie dziala mi dioda w drzwiach,przy otwarciu drzwi kierowcy nie zapala sie oswietlenie wnetrza, szyby wogule nie reaguja tak samo lusterka,oswietlenie nie dziala w bagazniku,a jezeli chodzi ocentralny to przy przyciskaniu wydaje dzwiek...taki krutki ale nie zamyka..
POMOCY
[ Dodano: 06 Sty 2007 18:01 ]
W jaaaaaaaaaki sposob go sprawdzic czy dobry jest modol komfortu??????????????????????????????????
POMOCY
wijo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
