Centralny,el.szyby i el.lusterka!!!!!!
wrcseba
Post autor: wrcseba » czw sty 04, 2007 17:56
tak jak w temacie nie dzialaja co to moze byc????????
wijo
skino1
Post autor: skino1 » czw sty 04, 2007 18:48
bezpiecznik, ja też tak miałem
wrcseba
Post autor: wrcseba » czw sty 04, 2007 19:20
ok ale ktory to jest odpowiedzialny za to????
wijo
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 05, 2007 01:40
sprawdź bezpieczniki 6, 14 i 38
greg
Post autor: greg » pt sty 05, 2007 01:55
bezpiecznik nr 14 jest od centralnego + lusterko maku-up, oświetlenie wnętrza
6 jest od centralnego,
38 od centralnego+oświetlenie bagażnika
z tym ze nie wiem czy modół komfortu czasem nie ma wpływu na wszystkie te trzy urządzenia co ci nie działają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 05, 2007 02:06
greg pisze:nie wiem czy modół komfortu czasem nie ma wpływu na wszystkie te trzy urządzenia co ci nie działają
może być że moduł...
wrcseba
Post autor: wrcseba » pt sty 05, 2007 11:29
"ok" kurcze bespieczniki w pozadku a ktory jest od szyb a tak wogole to sa inne bespieczniki chodzi o lokalizacje niz te przy drzwiach, a gdzie sa przekazniki????Tez slyszalem ze to moze byc modol komfortu he a gdzie on sie znajduje??? i jak go sprawdzic czy to on jest sprawca zamieszania dodam ze to wyglada tak nie dziala mi dioda w drzwiach,przy otwarciu drzwi kierowcy nie zapala sie oswietlenie wnetrza, szyby wogule nie reaguja tak samo lusterka,oswietlenie nie dziala w bagazniku,a jezeli chodzi ocentralny to przy przyciskaniu wydaje dzwiek...taki krutki ale nie zamyka..
POMOCY :bigok:
[ Dodano: 06 Sty 2007 18:01 ]
W jaaaaaaaaaki sposob go sprawdzic czy dobry jest modol komfortu?????????????????????????????????? :bigok: :bigok:
wijo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
