[mk2] Tylnia Klapa
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » pt gru 29, 2006 00:53
Witam, powiem tak że musi być to odpowiednio dużo naciągnięte ale bez przesady, niestety nie mam obecnie fotek jak to wyglada na gotowo z tablicą, ale moge powiedzieć ze jest zajebiście.Rejstracja delikatnie zachodzi za nadspawaną blachę ale wszystko jest w normie, psiarnia nie powinna mieć problemów, nie pamiętam też w tym momencie jakiej szerokosci była ta blacha, ale trzeba było zrobić nowe otwory na tablice około 1cm pod oryginalnymi, i w takim ustawieniu rejstracj jak wczesniej napisałem jeszcze trosze zachodzi za blachę.
m3tal
Post autor: m3tal » pt gru 29, 2006 22:16
http://motoallegro.pl/item153314760_gol ... l_16v.html
zrób tak:
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... 53314760_4
tu jest fajnie zrobione, bo klapa jest naciągnięta od góry (na odpowiednią długość) i do tego jeszcze po bokach. moim zdaniem ideolo :D
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
bialko1991
Post autor: bialko1991 » pt gru 29, 2006 22:58
jak dla mnie brzydko
paoloz
Post autor: paoloz » pt gru 29, 2006 23:04
ten sam dylemat miałem tyle ze w mkIII i zrobiłem na półgładko lepiej moim zdaniem sie prezentuje gładka sie juz przejadła
więcej powera
Przemo_008
Post autor: Przemo_008 » pt gru 29, 2006 23:36
moim zdaniem takie rozwiazanie jest lepsze
Wielkie dzięki za wspólną MajóVW
www.vaglublin.pl www.vagradom.pl
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob gru 30, 2006 00:16
Przemo_008 pisze:moim zdaniem takie rozwiazanie jest lepsze
no będe robił tak jak jest na fotce
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
Macienty
Post autor: Macienty » sob gru 30, 2006 01:47
grzaneczka997 pisze:barteKKK03, masz wiecej foto tego mk2? fajnie ma przerobione lampki tylne... nie wiesz jakie zarowki wladowal w stop i postoj?
one nie sa przerabiane mialem identyczne w mk II pokaze Ci z bliska Obrazek zalezy pod jakim kątem na nie patrzysz roznie widac :P
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Westwood
Post autor: Westwood » sob gru 30, 2006 02:53
Konkrecik
Może trochę za nisko, ale widzę że można jeszcze rejestracje opuścić i powinno być ok.
tu policja się nie doczepi.
Pełne klapy już wyszły z mody (musisz się dobrze na tym znać, bo 1 na 5 golfików w moim mieście ma źle zrobioną klapę i widać niedokładności), ale jeśli chcesz robić pełną, to zapamiętaj że po wspawaniu blachy musisz wyszpachlować całą klapę żeby to wyszło, bo jak wyszpachlujesz tylko wnęke, to po nałożeniu lakieu może się okazać, że widać wgłębienia do słońca, chociaż klapa wydaje się być dobrze zrobiona.
Pozdro :bajer:
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob gru 30, 2006 12:27
tego linku nie moge otworzyć :
http://motoallegro.pl/ite...ion_2l_16v.html
MalowanieFelg.com
POLECAM
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob gru 30, 2006 12:35
u mnie chodzi
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr sty 03, 2007 15:52
ale podświetlenie zostaje no nie ??
MalowanieFelg.com
POLECAM
m3tal
Post autor: m3tal » śr sty 03, 2007 17:00
maciek.wroc pisze:ale podświetlenie zostaje no nie ??
nie bardzo..... seryjne klosze trzeba chyba trochę przypiłować.... ale można zrobić sobie listwę na diodach... jak dokładnie zrobisz, to jest fajny efekt.
RaMZeS_CP
Post autor: RaMZeS_CP » śr sty 03, 2007 19:27
a ja mam tak zrobioną tylną klape :jezor:
a tu zjecie mojej pracy :chytry:
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » śr sty 03, 2007 20:31
ale jak bym zamias tych osłonek na zarówki dał plexie ?? była bo płasko.
A jak listwe to w tym jestem najlepszy.
a macie foto jak to robicie czy zostawiace zwykłe oświetlenie czy coś innego dajecie
MalowanieFelg.com
POLECAM
Wróć do „Style”
