[mk2] Tylnia Klapa
Witam, powiem tak że musi być to odpowiednio dużo naciągnięte ale bez przesady, niestety nie mam obecnie fotek jak to wyglada na gotowo z tablicą, ale moge powiedzieć ze jest zajebiście.Rejstracja delikatnie zachodzi za nadspawaną blachę ale wszystko jest w normie, psiarnia nie powinna mieć problemów, nie pamiętam też w tym momencie jakiej szerokosci była ta blacha, ale trzeba było zrobić nowe otwory na tablice około 1cm pod oryginalnymi, i w takim ustawieniu rejstracj jak wczesniej napisałem jeszcze trosze zachodzi za blachę.
http://motoallegro.pl/item153314760_gol ... l_16v.html
zrób tak:
http://photos.allegro.pl/photos/orygina ... 53314760_4
tu jest fajnie zrobione, bo klapa jest naciągnięta od góry (na odpowiednią długość) i do tego jeszcze po bokach. moim zdaniem ideolo
zrób tak:
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- Przemo_008
moim zdaniem takie rozwiazanie jest lepsze
Wielkie dzięki za wspólną MajóVW
kę
www.vaglublin.pl www.vagradom.pl
kę
- maciek.wroc
no będe robił tak jak jest na fotcePrzemo_008 pisze:moim zdaniem takie rozwiazanie jest lepsze
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
one nie sa przerabiane mialem identyczne w mk II pokaze Ci z bliskagrzaneczka997 pisze:barteKKK03, masz wiecej foto tego mk2? fajnie ma przerobione lampki tylne... nie wiesz jakie zarowki wladowal w stop i postoj?
zalezy pod jakim kątem na nie patrzysz roznie widac "Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Konkrecik
Pełne klapy już wyszły z mody (musisz się dobrze na tym znać, bo 1 na 5 golfików w moim mieście ma źle zrobioną klapę i widać niedokładności), ale jeśli chcesz robić pełną, to zapamiętaj że po wspawaniu blachy musisz wyszpachlować całą klapę żeby to wyszło, bo jak wyszpachlujesz tylko wnęke, to po nałożeniu lakieu może się okazać, że widać wgłębienia do słońca, chociaż klapa wydaje się być dobrze zrobiona.
Pozdro
Może trochę za nisko, ale widzę że można jeszcze rejestracje opuścić i powinno być ok.
tu policja się nie doczepi.
Pozdro
- maciek.wroc
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- rysiektr
u mnie chodzi
- maciek.wroc
ale podświetlenie zostaje no nie ??
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
nie bardzo..... seryjne klosze trzeba chyba trochę przypiłować.... ale można zrobić sobie listwę na diodach... jak dokładnie zrobisz, to jest fajny efekt.maciek.wroc pisze:ale podświetlenie zostaje no nie ??
- maciek.wroc
ale jak bym zamias tych osłonek na zarówki dał plexie ?? była bo płasko.
A jak listwe to w tym jestem najlepszy.
a macie foto jak to robicie czy zostawiace zwykłe oświetlenie czy coś innego dajecie
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
