specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Post
autor: specWROC » pt gru 22, 2006 18:07
Witam;D
mam golfera mk2 jak w topicu;) od jakiegoś czasu jak podniose maske to czuć zapach ropy..sprawdziłem wszystkie wężyki są szczelne, na pompie wtryskowej wszystko jest suche ale jak włoże palec pod pompe w tę okrągłą dziure zaznaczoną czerwoną strzałką to jest takie wilgotne od ropy...i za pompą przy bloku silnika widać takie mokre....co to może być????
...mam nadzieje że to nie wtryski bo i tak nie mam kasy żeby wymienić....
wilgotny jest blok również w miejscu zaznaczonym żółtą strzałką:(
dzięki za pomoc;)
vw_vandal
Post
autor: vw_vandal » sob gru 23, 2006 10:46
specWROC, co tu można poradzić umyj silnik i pompe w tym miejscu, póżniej rozgrzej auto i gazuj zobacz skąd bierze się wyciek. Najważniejsze jest namierzenie wycieku
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
specWROC
Post
autor: specWROC » sob gru 23, 2006 20:22
kurde mam nadzieje ze to nic groźnego:)
Michall
Post
autor: Michall » sob gru 23, 2006 20:36
miałem identyczną sytuacje w poprzednim Golfie TD. pod tym małym dekielkiem co wskazuje go czerwona strzałka jest jakiś mały oring czy jakiś uszczelniacz i on mi zrzesiał i się tam pociło ropą. Pompiarz zmienił mi to i było wszystko OK.
specWROC
Post
autor: specWROC » sob gru 23, 2006 20:55
Michall pisze:miałem identyczną sytuacje w poprzednim Golfie TD. pod tym małym dekielkiem co wskazuje go czerwona strzałka jest jakiś mały oring czy jakiś uszczelniacz i on mi zrzesiał i się tam pociło ropą. Pompiarz zmienił mi to i było wszystko OK.
no właśnie mi się tam poci ropą i tam gdzie pokazalem czerwoną strzałką to jest taka dziura jak się od dołu pompy złapie i jak się złapie też od dołu bliżej pompy zaworów to jest tam taka druga dziura i też się poci...ile cię to kosztowało??
jutro zrobie fotencje od dołu jak się oczywiście da i zarzuce na forum:D
Michall
Post
autor: Michall » sob gru 23, 2006 21:07
JA u siebie robiłem to z czym ty masz problem i lała mi u gury na tej ośce co wchodzi w pompę co dodajesz gazu. Za wyjęcie włożenie pompy wymienienie tych oringów i przeczyszczenie oraz ustawienie zapłaciłem 180zł. I pużniej żadnego wycieku
specWROC
Post
autor: specWROC » sob gru 23, 2006 21:55
Michall pisze:JA u siebie robiłem to z czym ty masz problem i lała mi u gury na tej ośce co wchodzi w pompę co dodajesz gazu. Za wyjęcie włożenie pompy wymienienie tych oringów i przeczyszczenie oraz ustawienie zapłaciłem 180zł. I pużniej żadnego wycieku
a miales jakies problemy przez to np.. gorsze zapalanie z rana czy cos...bo u mnie tak z rana telepie przez chwilke...przy odpalaniu na zimnym
[ Dodano: 23 Gru 2006 20:59 ]
mam nadzieje ze moge z tym troszke pojeździć;P
Michall
Post
autor: Michall » sob gru 23, 2006 22:03
Powiem ci że raczej nie było problemów. jak go kupiłem w Austri przxyjechałem i takie coś się zaczeło robić odrazu to naprwiłem i jeżdziłem przez dwa lata i się nic pużniej z pompą nie działo
specWROC
Post
autor: specWROC » sob gru 23, 2006 22:11
no bede musial cos pomyslec z ta pompa:(
hanti
Post
autor: hanti » sob gru 23, 2006 22:40
!!!! wymiana oringu na tej ośce bez wyciągania pompy zajmuje około 15-40 minut w zależności od pompy a cena faaajna
- Jedyna taka taksówka !!!!!!
specWROC
Post
autor: specWROC » ndz gru 24, 2006 00:53
wypatrzyłem jakby nieszczelność była z tego miejsca..
hanti gdzie szukac jakiejs fotoporady jak wymienić ten konkretny oring??
hanti
Post
autor: hanti » ndz gru 24, 2006 09:09
specWROC pisze:hanti gdzie szukac jakiejs fotoporady jak wymienić ten konkretny oring??
jeśli chodzi o oring na ośce przepustnicy to nie pamiętam żebym widział jakąś fotoporadę. Z tego co pokazałeś na fotce to u ciebie nie cieknie z tego oringa tylko uszczelki między pompą a głowicą pompy, a ja niestety tego nie robiłem więc nie wiem.
Ojciec KremitaDWR ma w sobótce zakład zajmujący się pompami do diesla pogadaj z nim - robią dobrze pompy (4 razy u nich byłem)
specWROC
Post
autor: specWROC » wt gru 26, 2006 02:21
a może jakiś człowiek dobrej woli opisać do czego służą te śrubki a szczególnie ta co ma czarną gumke pod główką;)(oczywiście za punkta;)
hanti
Post
autor: hanti » wt gru 26, 2006 09:41
ja tu na pierwszym planie widzę śruby od mechanizmu przyśpieszacza obrotów pompa typu 068 130 081 (zmienia kąt wtrysku i zwiększa obroty )
