Cykanie w silniku, wymieniłem olej i dalej to samo
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 17, 2006 19:55
Witam czasem jak jechałem gdzies autem To w silniku mi tak sykało im wiecej gazu tym wieksze cykanie :// było np raz tak ze przyjechałem z cykaniem pod sklep poszedłem wrociłem sie zapaliłem i dalej cyka :/// Przegazowałem i przestało ://
Dzis znowu mi cykało i wqrwia mnie to bo auto idze jak traktor :////
Czasem cyka podjade np do dziewczyny a jak od niej wracam to juz nie cyka ://
Co to moze być ?? jak sie tego pozbyć
Olej wymieniany niedawno !!!! Elf 15W/40
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 19:42 przez To_mas, łącznie zmieniany 2 razy.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 21:26
Witam.
Proponuję włożyć głowę pod maskę i przyłożyć ucho 15 cm od głowicy. Jeśli słychać z niej, to popychacze.
Potem wejść neico głębiej i lokalizować hałas od bloku silnika. Jeśli słychac od bloku, to zdejmij pasek alternatora/pompy i poruszaj kolem(osią) pompy czy nie ma luzów bo potrafią zmylić. Analogicznie sprawdź alternator. Można na 1-2 s uruchomić motor i posłuchać jak chodzi bez paska, ale z tym ostrożnie.
Jeśli wykluczysz osprzęt, to zmierz ciśnienie oleju. Słabe= panewki, dobre może oznaczać np luz na sworzniu tłoka.
Zależy jaki przebieg.
Kiedyś miałem taką przygodę objawy bardzo podobne (czasem głośniej czasem ciszej, przy butowaniu głośniej cykalo). Przejechałem tak z 400-500 km, każdy mechanik mówił że altek. Wymieniłem łożyska i dalej. Kolej na pompę. Wymieniłem, przestało buczeć ale nadal cykało.
Okazało się, że to... podkladka (1 albo 2) z filtra powietrza została wessana przez gaźnik :( Efekt- MOTORSHADEN
Porysowane gładzie, sklepana głowica (w kropki) lekko poklepane zawory (też w kropki) a tłok i resztki podkłądki (tylko część z nich wyleciala przez wydech) są na poniższej fotce ;)
Daję to tutaj jako ciekawostkę... Sprawdź to, co pisałem.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » ndz gru 17, 2006 21:30
ja stawiam jak nic na popychacze...cykają na zimnym..jak auto się rozgrzeje to jest cisza..ja też to przerabiam:D
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 17, 2006 23:34
Panowie jakie koszta jeśli to popychacze ??
[ Dodano: Nie Gru 17, 2006 22:38 ]
To cykanie mi sie rzeadko zdarza !!! bardzo rzadko ale sie zdarza i mnie to wqr!!! dlatego chce z tym zrbobić a jęsli to faktycznie popychacze to przy okazji bede musiał pasek rozrządu wymienić :/ bo by mi juz wyapdało :)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 17, 2006 23:48
Jeśli to popychacze to na Allegro od 16 zł http://moto.allegro.pl/item148718323_po ... at_vw.html
Ale popytaj w sklepach, może będą jakieś lepszej marki.
Pozdrawiam.
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 18, 2006 00:18
proponuje szklanki popychaczy INA/Febi chyba jakoś 25zł za sztuke a jest ich 8 odrazu sobie uszczelniacze zmień:D mnie też czeka ten sam zabieg ale jeszcze z pół roku chce tak pojeździć....ale powiem ci tak znajomy powiedzial ze jesli po nagrzaniu silnika cykanie znika(rymło mi sie) to nie ma co robic co innego jesli cyka cały boży czas....wtedy można coś myśleć...
ale tak wogóle jeśli u mnie bardzo bardzo często cyka to jest dla mnie żeby dolać troszke oleju i jest ok....
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 18, 2006 00:18
no i do tego musze doliczyć pasek rozrządu
rolke ://
uszczele pod pokrywa
i te popychacze
czyli ze 200 zł
musze sobie policzyć :// ???
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 18, 2006 00:22
Grzesiekk1982 pisze:Jeśli to popychacze to na Allegro od 16 zł http://moto.allegro.pl/item148718323_po ... at_vw.html
Pozdrawiam.
no ja bym jednak kupił coś lepsiejszego:) febi/ina :pub:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 18, 2006 00:30
kupowalem w necie INA po 20zl
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
ck
Post autor: ck » pn gru 18, 2006 01:08
U mnie też cyka choć rzadko,ale przestaje jak sie rozgrzeje.Jeżdżę juz tak 4 lata i nic sie nie dzieje.Ciężko zdiagnozować kiedy najczęsciej to sie dzieje.
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 18, 2006 01:12
ck, hehe tylko ze ja tak nie potrafie!! u mnie tez rzadko ale za kazdym razem to mnie to wqrwia nieziemsko !! A tym bardziej ze to głosno jak przyspieszam itd
ck
Post autor: ck » pn gru 18, 2006 02:34
Ja się juz przyzwyczaiłem do tego choś jak wcześniej pisałem zdaża sie to b.rzadko,natomiast jak juz zaczyna cykac to zbytnio sie tym nie przejmuje bo wiem że zaraz przestanie.Może dlatego,że juz dość długo z tym jeżdżę.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn gru 18, 2006 08:19
Widzę ze jezdzisz na oleju ELF 15W40 :chytry: miałem wcześniej MK III 1,9D i lałem taki olej i mi cykały hydrauliki które milkły po 10 minutach i tak cały czas, wymieniłem olej znów na nowy Elf 15W40 i dalej, postanowiłęm wymienić na Quaker 15W40- wazne ze innej firmy i przez nastepne 3 lata do sprzedania ani razy nie stukały- po prostu wg mnie do dupy olej- sam sie przekonałem. Czasami metaliczny stuk moze dawac zawieszający sie wtryskiwacz, ale napierw sprawdz ten olej- ja juz nigdy go nie zaleję :hmm:
specWROC
Post autor: specWROC » pn gru 18, 2006 13:37
ja też najpierw bede na wakacje zmieniac olej na mobila albo castrola;)
