Wycieraczka tył działą ale czemu czasowo ???
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 15, 2006 12:34
Witam:)
mam takie pytanie bo nie działałą mi wycieraczka z tyłu :// i spryskiwacz :/
Na sprysk to wymieniłęm manetki:)) a wycieraczka okazło sie ze były poprzerywane kable (tam gdzie zawsze:P)
Teraz mi działą ale jak nacisne raz to przeleci raz i potem działa jak czasowa przednia:///!!
A ja ncisne i przytrzymam tak ze mi sie płyn pojawi z tyłu to przeleci pare razy i potem juz normalnie stanie i nie chodzi :///
Wiec za kazdym razem jak chce przetrzeć szybe musze przytrzymywać zeby mi potem nie goniła :/ bo z wyłączeniem jej jest problem !!
Duber
Post autor: Duber » pt gru 15, 2006 12:46
tak chyba ma byc umnie tez nie chodzi caly czas tylko czasowo,identycznie jak u ciebie
piotrek111
Post autor: piotrek111 » pt gru 15, 2006 12:56
Jak wycieraczka chodzi czasowo to musisz jeszcze raz nacisnąć rączką w dół i się wyłączy.
dudi
Post autor: dudi » pt gru 15, 2006 12:56
hmmm w moim mkII chyba tez czasowo działała.
.....::::: DIESEL POWER :::::.....
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 15, 2006 13:12
piotrek111 pisze:jeszcze raz nacisnąć rączką w dół i się wyłączy.
ja w dół :// tzn od siebie !!?? bo i sprys i wycieraczka sie włącza tak samo tylko ze spryskiwacz to 3a przytrzymać :)
greg
Post autor: greg » pt gru 15, 2006 13:12
dudi pisze:hmmm w moim mkII chyba tez czasowo działała
tak ma być - tył wolniej się brudzi od przodu , a deszcz też pod innym kątem - wiec powinno działać co pewien czas
Duber
Post autor: Duber » pt gru 15, 2006 13:13
DOKLADNIE
perty
Post autor: perty » pt gru 15, 2006 14:05
nacisnij szybko dwa razy od siebie i wycieraczka sie zatrzyma narmalnie
misiek
Post autor: misiek » pt gru 15, 2006 16:14
u mnie w MK2 było tak że wycieraczka chodziła czasowo a zeby ją wyłączyć to musiałem 3 razy manetkę nacisnąć w str. deski (tak przy włą.)
:-k ...
acti
Post autor: acti » pt gru 15, 2006 16:28
Przy włączaniu jeden raz od siebie, (z płynem, jakieś 2,3razy).
Przy wyłączaniu znowu jeden raz od siebie.
Tak powinna działać prawidłowo ta wycieraczka.
pasta
Post autor: pasta » pt gru 15, 2006 17:09
tylko nie testuj za intensywnie w zimie bo się przełącznik franca lubi łamać :)
U mnie jest na naciśnięcie (od siebie) włączenie czasowe. 2 raz wyłącza a przytrzymanie załącza spryskiwacz i widzę że większość tak ma, więc nie sądzę że powinna działać jak piszesz... Tym bardziej że "od siebie" to włącza przednie na 5 razy i spryskiwacz. Zresztą może w cienkich jest inaczej, ja mam grube z 91r
AdamTDI
Post autor: AdamTDI » pt gru 15, 2006 23:16
Mi się zdaje że działa Ci prawidłowo. Bo w MK3 chyba jest tak samo i działa to tak. Manetka od wycieraczek od kierownicy:
- jednokrotne przycisnięcie włącza wycieraczke czasowo
- następne przyciśnięcie wyłącza wycieraczkę
i tak dalej na przemian.
a jesli szyba jest zbyt brudna i wycieraczka włączona czasowo nie wyczyści jej w krótkim czasie jak byśmy chcieli to nie naciskamy tylko przytrzymujemy manetkę tyle ile czasu chcemy rzeby wycieraczka chodziła szybciej. jeżeli po tym przytrzymaniu wycieraczka chodzi dalej czasowo tzn że kolejne przycisniecie ją wyłąćży tak jak wyżej pisałem.
To_mas
Post autor: To_mas » pt gru 15, 2006 23:30
ok sprawdze to u siebie jutro :)
Punkciki bedą...
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » sob gru 16, 2006 19:44
u mnie jest tak jak pociagne manetke do siebie (na chwile) to wlaczaja sie wycieraczki z przodu na ok 5 machniec jak pociagne i przytrzymam to jeszcze sprysk jak popchne manetke (na chwile) to wycieraczka z tylu chodzi trybem czasowym dopuki znów nie nacisne (wylaczy sie) jak nacisne dluzej to smiga wycieraczka + sprysk
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
