Wycieraczka tył działą ale czemu czasowo ???
To_mas
Witam:)
mam takie pytanie bo nie działałą mi wycieraczka z tyłu :// i spryskiwacz :/
Na sprysk to wymieniłęm manetki:)) a wycieraczka okazło sie ze były poprzerywane kable (tam gdzie zawsze:P)
Teraz mi działą ale jak nacisne raz to przeleci raz i potem działa jak czasowa przednia:///!!
A ja ncisne i przytrzymam tak ze mi sie płyn pojawi z tyłu to przeleci pare razy i potem juz normalnie stanie i nie chodzi :///
Wiec za kazdym razem jak chce przetrzeć szybe musze przytrzymywać zeby mi potem nie goniła :/ bo z wyłączeniem jej jest problem !!
piotrek111
greg
tylko nie testuj za intensywnie w zimie bo się przełącznik franca lubi łamać
U mnie jest na naciśnięcie (od siebie) włączenie czasowe. 2 raz wyłącza a przytrzymanie załącza spryskiwacz i widzę że większość tak ma, więc nie sądzę że powinna działać jak piszesz... Tym bardziej że "od siebie" to włącza przednie na 5 razy i spryskiwacz. Zresztą może w cienkich jest inaczej, ja mam grube z 91rPrzy włączaniu jeden raz od siebie, (z płynem, jakieś 2,3razy).
Przy wyłączaniu znowu jeden raz od siebie.
Tak powinna działać prawidłowo ta wycieraczka.
- AdamTDI
Mi się zdaje że działa Ci prawidłowo. Bo w MK3 chyba jest tak samo i działa to tak. Manetka od wycieraczek od kierownicy:
- jednokrotne przycisnięcie włącza wycieraczke czasowo
- następne przyciśnięcie wyłącza wycieraczkę
i tak dalej na przemian.
a jesli szyba jest zbyt brudna i wycieraczka włączona czasowo nie wyczyści jej w krótkim czasie jak byśmy chcieli to nie naciskamy tylko przytrzymujemy manetkę tyle ile czasu chcemy rzeby wycieraczka chodziła szybciej. jeżeli po tym przytrzymaniu wycieraczka chodzi dalej czasowo tzn że kolejne przycisniecie ją wyłąćży tak jak wyżej pisałem.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
u mnie jest tak jak pociagne manetke do siebie (na chwile) to wlaczaja sie wycieraczki z przodu na ok 5 machniec jak pociagne i przytrzymam to jeszcze sprysk jak popchne manetke (na chwile) to wycieraczka z tylu chodzi trybem czasowym dopuki znów nie nacisne (wylaczy sie) jak nacisne dluzej to smiga wycieraczka + sprysk
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
