[MK4 1.4 75KM '01] Jaki płyn chłodzący
Powiedzcie mi jaki płyn chgłodniczy stosuje sie oryginalnie w golfach IV. Jedno wiem, że kolor jest różowy i tyle. To widzę. ale jaki to płyn. czy mozna np. stosowac Borygo lub inny uniwersalny itd. CZy można mieszać płyny serwisowe ze wspomnanymi Borygo lub Petrygo albo jeszcze innymi.
Pytam bo troche mi go odparowało i pasuje coś dolac ale co ?.
Może ktos serwisuje auto i wie co wlewaja do ukądu chłodzacego - dajcie znac .
Auto to: mkIV 2001 1.4 16V 75km (benzyna)
P.S. Z tego co wiem dużo sie mówi o koncentracie G12 (różowy) on jest zawsze w VW ? Mozna kupić go w sklepie czy tyllko w serwisie ?. Jak to sprawdzić co jest zalane czy napewno np. G12 ?
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:37 przez Kris99, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
Coś doczytałem o tych płynach. Niby mówią że oryginalnie do mkIII jest G11 a potem od IV dają G12. Wazne ze te płyny sie nie mieszają. Nie wnikam czemu.kiss pisze:Trudno powiedzieć co wlewają w serwisie bo oni tam mają swoje oznaczenia, ale spokojnie możesz braki uzupełnić np. Borygo różowy.
Warto przy okazji sprawdzić stężenie. Może dobrze byłoby wymienić cały płyn?
W swojej IV-ce zbadałem stężenie i jest ok powyżej -35st a wiec ok. A wiec nie nadaje sie do wymiany.
A wiec skoro to jest G12 to czy on miesza sie z innymi płynami ? Czy mozna np. uzupełnić różowym Borygo (do -35 st). lub jakimkolwiek innym. Czy kolor jest istotny ?
Wydaje mi sie ze leja w aso płyny firmy Febi Bilstei. Ale to jest mozje przypuszczenie. Ja sam kupuje te płuny do swojich Golfów od lat. Sa ich 2 rodzaje rózowy i niebieski. pakowane są w butelkach po 1,5l i jest to koncentrat który nie zamarza. Po wymieszaniu 1:1 z woda zamarznie dopiero przy -37
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
- tomekzabrze
mysle ze si emylisz w 100%UcHO pisze:mozesz wlac co chcesz, ale musisz pamietac ze musi byc na nim adnotacja ze nadaje sie do chlodnic aluminiowych!!!! wiec mniej wiecej 3/4 plynow Ci odpada, pozdrawiam
a mieszac mozna glownie g11 z prawie kazdym plynem i nie ze 3.4 odpada bo jakies 95% jst do chlodnic aluminiowych
Hejkiss pisze:Jeśli jesteś przekonany że masz zalany oryginalny płyn VW to na pewno idealnie jest dolać taki sam.
W ASO kupisz koncentrat 1,5 litrowy za 25zł
Raczej jestem przekonany poniewaz kupiłem auto serwisowane (ksiązka wpisów) , mało to na jednej z faktur (przeglad po 90tys) jest napisane w rubryce nr katalogowy - wymiana płynu nr i cos tam z oznaczeniem G12 w środku wpisu. wiec sadze że ASO raczej wlewało ten koncentrat.
Jeszcze raz dzięki wszytskim
Wniosek to to ze oryginalnie wlewamy G12 (w moim przypadku różowy)a w innnym przypadku spuszczamy to co jest (jesli nie wiemy) i zalewamy płynem o dobrym współczynniku odporności na temp. i z przeznaczeniem do chlodnic aluminiowych -czyz nie tak ? Poniewaz mogą wystąpić problemyz mieszaniem płynów.
No właśnie, więc nie widzę problemu. 25zł to nie jest tak dużo a będziesz miał pewność że dolałeś na właściwy płyn.Kris99 pisze:Raczej jestem przekonany poniewaz kupiłem auto serwisowane (ksiązka wpisów) , mało to na jednej z faktur (przeglad po 90tys) jest napisane w rubryce nr katalogowy - wymiana płynu nr i cos tam z oznaczeniem G12 w środku wpisu. wiec sadze że ASO raczej wlewało ten koncentrat.
Ja też bym tak zrobił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
