[MK4 1.4 75KM '01] Jaki płyn chłodzący
Kris99
Post autor: Kris99 » pn gru 11, 2006 10:08
Powiedzcie mi jaki płyn chgłodniczy stosuje sie oryginalnie w golfach IV. Jedno wiem, że kolor jest różowy i tyle. To widzę. ale jaki to płyn. czy mozna np. stosowac Borygo lub inny uniwersalny itd. CZy można mieszać płyny serwisowe ze wspomnanymi Borygo lub Petrygo albo jeszcze innymi.
Pytam bo troche mi go odparowało i pasuje coś dolac ale co ?.
Może ktos serwisuje auto i wie co wlewaja do ukądu chłodzacego - dajcie znac .
Auto to: mkIV 2001 1.4 16V 75km (benzyna)
P.S. Z tego co wiem dużo sie mówi o koncentracie G12 (różowy) on jest zawsze w VW ? Mozna kupić go w sklepie czy tyllko w serwisie ?. Jak to sprawdzić co jest zalane czy napewno np. G12 ?
Ostatnio zmieniony pn gru 11, 2006 12:37 przez Kris99, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf IV 1.4 16V - 2001r
kiss
Post autor: kiss » pn gru 11, 2006 10:27
Trudno powiedzieć co wlewają w serwisie bo oni tam mają swoje oznaczenia, ale spokojnie możesz braki uzupełnić np. Borygo różowy.
Warto przy okazji sprawdzić stężenie. Może dobrze byłoby wymienić cały płyn?
Kris99
Post autor: Kris99 » pn gru 11, 2006 10:39
kiss pisze:Trudno powiedzieć co wlewają w serwisie bo oni tam mają swoje oznaczenia, ale spokojnie możesz braki uzupełnić np. Borygo różowy.
Coś doczytałem o tych płynach. Niby mówią że oryginalnie do mkIII jest G11 a potem od IV dają G12. Wazne ze te płyny sie nie mieszają. Nie wnikam czemu.
W swojej IV-ce zbadałem stężenie i jest ok powyżej -35st a wiec ok. A wiec nie nadaje sie do wymiany.
A wiec skoro to jest G12 to czy on miesza sie z innymi płynami ? Czy mozna np. uzupełnić różowym Borygo (do -35 st). lub jakimkolwiek innym. Czy kolor jest istotny ?
kiss
Post autor: kiss » pn gru 11, 2006 10:54
Jeśli jesteś przekonany że masz zalany oryginalny płyn VW to na pewno idealnie jest dolać taki sam.
W ASO kupisz koncentrat 1,5 litrowy za 25zł
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn gru 11, 2006 14:33
Wydaje mi sie ze leja w aso płyny firmy Febi Bilstei. Ale to jest mozje przypuszczenie. Ja sam kupuje te płuny do swojich Golfów od lat. Sa ich 2 rodzaje rózowy i niebieski. pakowane są w butelkach po 1,5l i jest to koncentrat który nie zamarza. Po wymieszaniu 1:1 z woda zamarznie dopiero przy -37 :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
yank
Post autor: yank » pn gru 11, 2006 18:05
polecam koncentrat SHELL-a , chyba najlepszy na rynku.
UcHO
Post autor: UcHO » pn gru 11, 2006 18:34
mozesz wlac co chcesz, ale musisz pamietac ze musi byc na nim adnotacja ze nadaje sie do chlodnic aluminiowych!!!! wiec mniej wiecej 3/4 plynow Ci odpada :), pozdrawiam
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn gru 11, 2006 18:45
UcHO pisze:mozesz wlac co chcesz, ale musisz pamietac ze musi byc na nim adnotacja ze nadaje sie do chlodnic aluminiowych!!!! wiec mniej wiecej 3/4 plynow Ci odpada :), pozdrawiam
mysle ze si emylisz w 100% :) wlasnie ze nie moze lac co chce o to chodiz ze do nowych passatwo i golfow lali G12 i trzeba kupic koncebtrat 1.5Litra okolo 30 zl typowo g12
a mieszac mozna glownie g11 z prawie kazdym plynem i nie ze 3.4 odpada bo jakies 95% jst do chlodnic aluminiowych
UcHO
Post autor: UcHO » wt gru 12, 2006 01:40
oj no nie wiem, bo juz dwa lata biegam na borygo tyle ze do chlodnic aluminiowych i nic sie nie dzieje, wszystko bangla jak trzeba, temp zawsze mam rowno 90stopni, bez wzgledu czy stoje w korku czy w trasie, a rozgrzewa mi sie rownie szybko :chytry:
Karlos87
Post autor: Karlos87 » wt gru 12, 2006 01:45
ja śmigam na dynagelu2000.
jednorazowo miałem dziwną jazde mianowicie przez 1000km znikneło mi 1 litr płynu.uzupełniłem i narazie jest oki.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Kris99
Post autor: Kris99 » wt gru 12, 2006 11:10
kiss pisze:Jeśli jesteś przekonany że masz zalany oryginalny płyn VW to na pewno idealnie jest dolać taki sam.
Hej
Raczej jestem przekonany poniewaz kupiłem auto serwisowane (ksiązka wpisów) , mało to na jednej z faktur (przeglad po 90tys) jest napisane w rubryce nr katalogowy - wymiana płynu nr i cos tam z oznaczeniem G12 w środku wpisu. wiec sadze że ASO raczej wlewało ten koncentrat.
Jeszcze raz dzięki wszytskim
Wniosek to to ze oryginalnie wlewamy G12 (w moim przypadku różowy)a w innnym przypadku spuszczamy to co jest (jesli nie wiemy) i zalewamy płynem o dobrym współczynniku odporności na temp. i z przeznaczeniem do chlodnic aluminiowych -czyz nie tak ? Poniewaz mogą wystąpić problemyz mieszaniem płynów.
kiss
Post autor: kiss » wt gru 12, 2006 11:25
Kris99 pisze:Raczej jestem przekonany poniewaz kupiłem auto serwisowane (ksiązka wpisów) , mało to na jednej z faktur (przeglad po 90tys) jest napisane w rubryce nr katalogowy - wymiana płynu nr i cos tam z oznaczeniem G12 w środku wpisu. wiec sadze że ASO raczej wlewało ten koncentrat.
No właśnie, więc nie widzę problemu. 25zł to nie jest tak dużo a będziesz miał pewność że dolałeś na właściwy płyn.
Ja też bym tak zrobił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
