[mk2] duże luzy na kierownicy
Od jakiegoś czasu zrobilo mi sie tak że czy skręcam w lewo czy prawo to coś stuka tak jakby przeskakiwało coś i jest około 3 do 5 cm luzu na kierownicy.Byłem z tym u mechanika powierdział że to te kżyżaki są wyrobione ale akurat sie składa że miałem je wszystkie w garażu z drugiego golfa to zostały podmienione i dale to samo. Nie mam pojecia co to moze być. Może maglownica?? a własnie dodam że mam wspomaganie. Może miał ktos cos podobnego?
z tego co pamietam to taką maglownice w szkole rozbierałem:).pod tą śrubą jest sprężyna która trzyma taką szklanke i ona mogła sie wyrobić lub co jest mniej prawdopodobne śprezyna która to dociska jest peknieta.luz moze też wystepować na przegubie miedzy kierownicą a maglownicą lub też w samej maglownicy po dużym przebiegu wyrabia sie ślimacznica.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
