[mk2] duże luzy na kierownicy
VWred
Post autor: VWred » pn paź 16, 2006 10:21
Od jakiegoś czasu zrobilo mi sie tak że czy skręcam w lewo czy prawo to coś stuka tak jakby przeskakiwało coś i jest około 3 do 5 cm luzu na kierownicy.Byłem z tym u mechanika powierdział że to te kżyżaki są wyrobione ale akurat sie składa że miałem je wszystkie w garażu z drugiego golfa to zostały podmienione i dale to samo. Nie mam pojecia co to moze być. Może maglownica?? a własnie dodam że mam wspomaganie. Może miał ktos cos podobnego?
Duber
Post autor: Duber » pn paź 16, 2006 15:30
ja mialem luzy na maglownicy po dziurach mi tez stukalo,wejdz pod auto na kanale niech ktos ci rusza na boki a ty chwyc za drazki co z maglownicy wychodza i poczujesz jak tam jest luz.
misiek
Post autor: misiek » pn paź 16, 2006 15:47
to może być duzy luz na zębatce i listwie w maglownicy - nie wiem jak sie reguluje przy maglownicy ze wspomą, ale w maglownicy bez wspomy reguluje sie luz pomiedzy zebatką a listwą srubą (foto) -- dokrecasz śrube luz maleje i odwrotnie
:-k ...
Karlos87
Post autor: Karlos87 » wt paź 17, 2006 09:56
z tego co pamietam to taką maglownice w szkole rozbierałem:).pod tą śrubą jest sprężyna która trzyma taką szklanke i ona mogła sie wyrobić lub co jest mniej prawdopodobne śprezyna która to dociska jest peknieta.luz moze też wystepować na przegubie miedzy kierownicą a maglownicą lub też w samej maglownicy po dużym przebiegu wyrabia sie ślimacznica.
Lubię gdy murzyn bije w kokos
VWred
Post autor: VWred » wt paź 17, 2006 21:51
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Ale mam jeszcze pytanko: czy może coś sie stać z taką maglownicą może sie coś zblokować podczas jazdy?? czy da rade z tym przesmigać do wiosny??
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » śr paź 18, 2006 10:50
Ja już zrobiłem 70tys na maglownicy z luzami i dalej jeździ. Nie ma wielkiego luzu i dlatego jeszcze jej nie ruszam.
rajax
Post autor: rajax » śr paź 18, 2006 11:43
Może to poprostu drążki kierownicze, albo koncówki drążków.
Zacznij o najbardziej typowych rzeczy.
szybki i wściekły.....
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » śr paź 18, 2006 14:47
witam
sprawdz czy ruszając samą kierownicą (nie skręcajac) góra dół prawo lewo, nie pojawiają sie te stuki jesli tak to masz prawdopodobniewyrobione lożyasko w dolnej części kolumny kierowniczej, przy krzyżaku
angela23x
Post autor: angela23x » śr paź 18, 2006 17:51
ja też tak mam. stuka przy skrętach i sa luzy na kierownicy.
u mnie to maglownica. ale koszt renowacji i naprawy to 600zł (na warsztacie) :panna: :? :panna:
wiec narazie nie ruszam,
aby do wiosny :metal:
misiek
Post autor: misiek » śr paź 18, 2006 20:15
angela23x pisze:ale koszt renowacji i naprawy to 600zł
mi to zrobili za 350zł
:-k ...
VWred
Post autor: VWred » śr paź 18, 2006 21:05
Witam. dzięki wielkie za odpowiedzi Ja byłem z tym dziś u mechanika nie powiedział mi co to ale powiedział odrazu koszt naprawy 450 zł ale raczej nie będe tego robił tylko uzbieram kase i kupie drugą maglownice. Aby do wiosny :mrgreen:
rajax
Post autor: rajax » śr paź 18, 2006 21:12
skąd te ceny !!! Ja regenerowałem maglownice ze wspomaganiem w Warzszawie za 400zł. Fakt że sam ją sobie wyciągnełem.
angela23x
Post autor: angela23x » czw paź 19, 2006 17:03
rajax, no właśnie, sam żeś wycięgneł :mlotek: a u mnie wycięgnięcie i włożenie to 300zł :jezor: , jakbym sama potrafioła i miała tyle siły to też bym zapłaciłą góra 400 :hmm: ale se nie wyciegnę :rotfl:
-chudy-
Post autor: -chudy- » sob gru 02, 2006 22:43
a ja mam teraz to samo...i mi cholera diagnosta nie nie dopuscil auta do dalszego uzytkowania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
