[ Golf mk 2 ] by wojtek_sari, Jetta front str. 30
Moderator: G0 Karcio
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » wt lis 28, 2006 23:55
silent_rob, dzieki :bigok: licze na to ze pojdzie szybciutko, ale najpierw remoncik silniczka, a potem swapik, dzieki silent_rob za instrukcje bo wkoncu juz to przeszedles :blush: :bigok:
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » śr lis 29, 2006 00:37
z dawcy możesz też wziąć tylną klape,bo wygląda na zdrową, tylne lampki też ujdą,ogólnie niezła czerwona strzała sie szykuje na wiosne...ja narazie mk3 sie bujam,ale mam pewne plany co do przyszłego roku...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr lis 29, 2006 19:02
andrew19_86, tylniej klapy nie chce bo troche lipnie zrobiona, lampki pojda do mojego, a strzla to pewno bedzie ale w opakowaniu CL'ki :bajer: :bigok:
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 19:03
wojtek_sari, hamulce i zawias mam nadzieje ze tez zmieniasz??
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr lis 29, 2006 19:07
grzaneczka997, obowiazkowo :bigok: napewno pojdzie tyni most z tarczami a z przodu mam zamiar przelozyc caly komplecik tzn wyjechac przodem z 1,3 i wjechac przodem z GTi, nie zagladalem tam ale chyba tarcze sa wieksze, a reszta czyli przeguby i polosie raczej takie same, dobrze mi sie wydaje? aha zawias tez pojdzie, choc nie wiem czy ten co jest w GTi bo cos mi sie wydeaje ze sciete springi sa wiec bardzo lipnie:(
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 19:17
wojtek_sari pisze:rzeguby i polosie raczej takie same
z tego co mi wiadomo to to samo.... a springi -40 do mk2 to za 100zl kupisz nawet :)
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr lis 29, 2006 19:54
grzaneczka997 pisze:a springi -40 do mk2 to za 100zl kupisz nawet :)
ja jednak wolal bym -60/-40 a to juz wiaze sie z wymiana amorkow z przodu, ale to dop plany na wiosne, narazie silnik musi wygodnie siedziec w komorze. Apropo komory to na jaki kolor byscie doradzili zeby ja pomalowac ja bym widzial biala :bajer: :bigok:
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 19:59
wojtek_sari, malolat ma -40 za 80zl :D a komora biala bylaby kozak przy czerwonym ewentualnie ecri (jakos tak) tez byloby fajne :) no i lekki clean jak u Apsika obowiazkowo :P
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr lis 29, 2006 20:10
hmm z clean'u to bedzie tylko pozadek i czystosc przynajmniej przez tydzien po zamontowaniu;) Mozna upozadkowac kable i to napewno zrobie jakies rurki w swoje miejsce i to tyle, spryskiwacz musi zostac, filtr powietrza tez, ewentualnie aku do bagaznika ale to znow rzazba z kablami i nie wiem czy sie oplaca bo efekt marny:(
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 20:17
wojtek_sari, w sumie to masz racje ze ladnie wypucowany silniczek nawet bez cleanu robi swoje :)czekamy na fotki z przebiegu prac no i pewnie sporo wypasow bedzie na sprzedaz jak skonczysz ;)
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr lis 29, 2006 20:24
grzaneczka997, heheh przejzales mnie wiekszosc bedzie sprzedawana po zakonczonej pracy bo nie wiem co chce wykorzystac, narazie sprzedam czarna podsufitke bo jest z szyberem a nie bede go montowal bo nigdy nie zrobie orginalnie, a szkoda ciac dach, ale skladane raczki jak podejda to zostawie:)
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lis 29, 2006 20:24
wojtek_sari, podsufitke bartvw kupi....
kusztek
Post autor: kusztek » czw gru 07, 2006 16:44
cze.
co dokładnie chcesz wiedziec na temat KR-a, moge ci troche pomóc bo walczyłem z takim silnikmiem przez 3 lata, i w tym 3 zjezdziłem :bajer: , mam też do sprzedania taki silnik z całym osprzętem (instalacja, skrzynia, amortyzator drgań itd.)
Tak jak wcześniej pisałeś że niby przegóby, półosie są takie same jak w innych modelach, to niestety musze cię zmartwić, wszystko jest inne tarcze hamulcowe również.
[ Dodano: 07 Gru 2006 15:52 ]
a tą podsófitkę to już sprzdałeś?? bo ja jestem nią zainteresowany, łącznie z uszczelkami i plastkiem w około lampki.
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw gru 07, 2006 17:01
niestety swap nie doszedl do skutku :P zmiana planow ale niech wlasciciel sie tu wypowie...
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
