[ Golf mk 2 ] by wojtek_sari, Jetta front str. 30
Moderator: G0 Karcio
wojtek_sari
- andrew19_86
wojtek_sari
wojtek_sari
grzaneczka997, obowiazkowo
napewno pojdzie tyni most z tarczami a z przodu mam zamiar przelozyc caly komplecik tzn wyjechac przodem z 1,3 i wjechac przodem z GTi, nie zagladalem tam ale chyba tarcze sa wieksze, a reszta czyli przeguby i polosie raczej takie same, dobrze mi sie wydaje? aha zawias tez pojdzie, choc nie wiem czy ten co jest w GTi bo cos mi sie wydeaje ze sciete springi sa wiec bardzo lipnie:(
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
- GRZANA
z tego co mi wiadomo to to samo.... a springi -40 do mk2 to za 100zl kupisz nawetwojtek_sari pisze:rzeguby i polosie raczej takie same
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
wojtek_sari
ja jednak wolal bym -60/-40 a to juz wiaze sie z wymiana amorkow z przodu, ale to dop plany na wiosne, narazie silnik musi wygodnie siedziec w komorze. Apropo komory to na jaki kolor byscie doradzili zeby ja pomalowac ja bym widzial bialagrzaneczka997 pisze:a springi -40 do mk2 to za 100zl kupisz nawet
- GRZANA
wojtek_sari, malolat ma -40 za 80zl
a komora biala bylaby kozak przy czerwonym ewentualnie ecri (jakos tak) tez byloby fajne
no i lekki clean jak u Apsika obowiazkowo
wojtek_sari
hmm z clean'u to bedzie tylko pozadek i czystosc przynajmniej przez tydzien po zamontowaniu;) Mozna upozadkowac kable i to napewno zrobie jakies rurki w swoje miejsce i to tyle, spryskiwacz musi zostac, filtr powietrza tez, ewentualnie aku do bagaznika ale to znow rzazba z kablami i nie wiem czy sie oplaca bo efekt marny:(
- GRZANA
wojtek_sari, w sumie to masz racje ze ladnie wypucowany silniczek nawet bez cleanu robi swoje :)czekamy na fotki z przebiegu prac no i pewnie sporo wypasow bedzie na sprzedaz jak skonczysz
wojtek_sari
grzaneczka997, heheh przejzales mnie wiekszosc bedzie sprzedawana po zakonczonej pracy bo nie wiem co chce wykorzystac, narazie sprzedam czarna podsufitke bo jest z szyberem a nie bede go montowal bo nigdy nie zrobie orginalnie, a szkoda ciac dach, ale skladane raczki jak podejda to zostawie:)
cze.
co dokładnie chcesz wiedziec na temat KR-a, moge ci troche pomóc bo walczyłem z takim silnikmiem przez 3 lata, i w tym 3 zjezdziłem
, mam też do sprzedania taki silnik z całym osprzętem (instalacja, skrzynia, amortyzator drgań itd.)
Tak jak wcześniej pisałeś że niby przegóby, półosie są takie same jak w innych modelach, to niestety musze cię zmartwić, wszystko jest inne tarcze hamulcowe również.
[ Dodano: 07 Gru 2006 15:52 ]
a tą podsófitkę to już sprzdałeś?? bo ja jestem nią zainteresowany, łącznie z uszczelkami i plastkiem w około lampki.
