[MK3] Wymiana wkladki zamka
- piecia1985
Kupilem wczoraj golfa i sprzedajacy dał mi wkladke w reke mowi włóż ja sobie-jest dobra!!!!Moze mi ktos powiedziec jak to sie robi?
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 21:40 przez piecia1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Hehe dobre. Włożyć wiadomo jak. Razem z kluczykiem. A co potrzeba żeby nie wypadło to zobacz tutaj na obrazku u dołu
http://www.allegro.pl/item144069764_ste ... f_iii.html
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wymiana wkladki trudna nie jest. Musisz wyjac klamke (odkrecasz po otwarciu drzwi srube imbus na krawedzi drzwi, ta najwyzej, potem przesuwasz klamke lekko w strone przodu auta i wyjmujesz, miej wlozony kluczyc bo trzeba obrocic bebenek aby wyszla lopatka z zamka) Jak wyjmiesz klamke, zdejmujesz lopatke i chyba jeszcze jakas zawleczke i bebenek mozesz wyciagnac. Wkladasz nowy, zakladasz to co wyzej i wkladasz klamke do auta. Kluczyk niech bedzie w bebenku bo trzeba go obrocic aby lopatka weszla w zamek. Tapicerki z drzwi zdejmowac nie musisz. Jest to proste jak budowa cepa.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
zyniek2
Dokładnie jak powyższa wypowiedź tylko chyba jest nie imbus ale gwiazdka, co do łopatek to musisz dobrze trafić, u mnie nie było chyba zawleczek tylko sprężyna żeby zamek odbijał prawidłowo w dwie strony. Czas to około 5 - 10 min, cała operacja odbywa się na zewnątrz pojazdu, no może tylko ta śruba na krawędźi.
- piecia1985
Gitner
- VW Baron
Jesli oba zamki + klapa sa w porzadku to po co masz wkladke wymienac? Wmien jesli jet jakas niesprawna.. a moze gosc zrobil nowa wkladke, dorobil kluczyk i czycha aby ci auto podwedzicpiecia1985 pisze:nie wiem czy jest zla bo sienie znam poprostu mam ja luzem w schowku!!!!!
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Witam. Jak widze ,temat jest dość stary.Ale niestety musze go odświeżyć.
Musze wymienić wkładki zamka w mojej golfinie.W jednych drzwiach kluczyk wchodzi do końca ale za chiny ludowe nie moge go przekręcić,próbowałem wyjąć wkładke ale nawet nie drgnęła(trzeba ją wyjąć z kluczykiem w środku?).W drugich kluczyk wchodzi tylko do połowy. I jeśli trzeba wyjać z kluczykiem w środku to ja tego nie zrobie bo wchodzi tylko do połowy.
Poradźcie coś!!! Jak mam to zrobić?
- Paweł Marek
Wyjść to wyjdzie bez kluczyka. Kluczyk i zapadki we wkładce są tylko żeby dało/nie dało się przekręcić.
Jak wyjmiesz całą klamkę z drzwi to na drugim końcu wkładki ( od środka drzwi ) \będzie zabezpieczenie czy jak to zwał. Ciągasz to i wyjmujesz wkładkę/bębenek
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
