[MK3] Wymiana wkladki zamka
piecia1985
Post autor: piecia1985 » czw lis 23, 2006 19:44
Kupilem wczoraj golfa i sprzedajacy dał mi wkladke w reke mowi włóż ja sobie-jest dobra!!!!Moze mi ktos powiedziec jak to sie robi?
Ostatnio zmieniony czw lis 23, 2006 21:40 przez piecia1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 23, 2006 19:55
Hehe dobre. Włożyć wiadomo jak. Razem z kluczykiem. A co potrzeba żeby nie wypadło to zobacz tutaj na obrazku u dołu
http://www.allegro.pl/item144069764_ste ... f_iii.html
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lis 23, 2006 21:43
Wymiana wkladki trudna nie jest. Musisz wyjac klamke (odkrecasz po otwarciu drzwi srube imbus na krawedzi drzwi, ta najwyzej, potem przesuwasz klamke lekko w strone przodu auta i wyjmujesz, miej wlozony kluczyc bo trzeba obrocic bebenek aby wyszla lopatka z zamka) Jak wyjmiesz klamke, zdejmujesz lopatke i chyba jeszcze jakas zawleczke i bebenek mozesz wyciagnac. Wkladasz nowy, zakladasz to co wyzej i wkladasz klamke do auta. Kluczyk niech bedzie w bebenku bo trzeba go obrocic aby lopatka weszla w zamek. Tapicerki z drzwi zdejmowac nie musisz. Jest to proste jak budowa cepa.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zyniek2
Post autor: zyniek2 » czw lis 23, 2006 22:29
Dokładnie jak powyższa wypowiedź tylko chyba jest nie imbus ale gwiazdka, co do łopatek to musisz dobrze trafić, u mnie nie było chyba zawleczek tylko sprężyna żeby zamek odbijał prawidłowo w dwie strony. Czas to około 5 - 10 min, cała operacja odbywa się na zewnątrz pojazdu, no może tylko ta śruba na krawędźi.
Smaczny
Post autor: Smaczny » czw lis 23, 2006 23:42
piecia1985, a stara jest zła? Wymiana sasmej wkładki nie jst trudna, przy okazji zabezpiecz sobie wazeliną techniczną wszystkie ruchome elementy - dobrze tak zrobić przed zimą.
FORD
Fix Or Repair Daily
piecia1985
Post autor: piecia1985 » pt lis 24, 2006 19:25
nie wiem czy jest zla bo sienie znam poprostu mam ja luzem w schowku!!!!!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lis 24, 2006 19:44
piecia1985 pisze:nie wiem czy jest zla bo sienie znam poprostu mam ja luzem w schowku!!!!!
Jesli oba zamki + klapa sa w porzadku to po co masz wkladke wymienac? Wmien jesli jet jakas niesprawna.. a moze gosc zrobil nowa wkladke, dorobil kluczyk i czycha aby ci auto podwedzic ;)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
pietrus
Post autor: pietrus » sob maja 01, 2010 11:10
Witam. Jak widze ,temat jest dość stary.Ale niestety musze go odświeżyć.
Musze wymienić wkładki zamka w mojej golfinie.W jednych drzwiach kluczyk wchodzi do końca ale za chiny ludowe nie moge go przekręcić,próbowałem wyjąć wkładke ale nawet nie drgnęła(trzeba ją wyjąć z kluczykiem w środku?).W drugich kluczyk wchodzi tylko do połowy. I jeśli trzeba wyjać z kluczykiem w środku to ja tego nie zrobie bo wchodzi tylko do połowy.
Poradźcie coś!!! Jak mam to zrobić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 01, 2010 13:16
rozumiem że klamke odkreciłeś i zobaczyłeś z tyłu jak to wyglada? Jeśli tak to wrzuć do ropy czy innego rozpuszczlnika, po jakimś czasie powinno wyjść
pietrus
Post autor: pietrus » sob maja 01, 2010 13:18
Paweł Marek pisze:rozumiem że klamke odkreciłeś i zobaczyłeś z tyłu jak to wyglada? Jeśli tak to wrzuć do ropy czy innego rozpuszczlnika, po jakimś czasie powinno wyjść
No ok,ale musze ten kluczyk włozyc czy powinno wyjść bez kluczyka?
Gawior
Post autor: Gawior » sob maja 01, 2010 13:25
Wyjść to wyjdzie bez kluczyka. Kluczyk i zapadki we wkładce są tylko żeby dało/nie dało się przekręcić.
Jak wyjmiesz całą klamkę z drzwi to na drugim końcu wkładki ( od środka drzwi ) \będzie zabezpieczenie czy jak to zwał. Ciągasz to i wyjmujesz wkładkę/bębenek :bigok:
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
