[MK3 1.9D] Gaśnie bez powodu - pomocy!!!
m@rtinez
Post autor: m@rtinez » wt lis 21, 2006 12:11
Witam, mam problem z golfiną, 19 w dieslu - bez turbo. Silnik gaśnie bez żadnego powodu podczas jazdy, na niskich i na wysokich obrotach - nie wiem co się z nim dzieje. Jeżdzę na vervie, filtry po wymianie - błagam, pomocy!!!
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 20:40 przez m@rtinez, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » wt lis 21, 2006 12:47
Najprawdopodobniej wina ustawienia kąta wtrysku. A przy jakich wartościach obrotów ci gaśnie?
RobertP
Re: MKIII D - gaśnie bez powodu - pomocy!!!
Post autor: RobertP » wt lis 21, 2006 12:52
m@rtinez pisze:Silnik gaśnie bez żadnego powodu podczas jazdy, na niskich i na wysokich obrotach
nie dostaje paliwa, chyba przestawiony rozrząd albo coś z pompą ...
Sharan - AFN
m@rtinez
Post autor: m@rtinez » wt lis 21, 2006 12:52
różnie - czasami jak stoję na światłach, czasami jak jadę przy 2000 rpm... Na prawdę próbowałem znaleźć jakąś zależność, ale niestety nie udało mi się.
Czasami mam głupie uczucie, że jak pada deszcz, gaśnie częściej:-)
Chodzi o to, że po zgaśnięciu potrzebuje około pół minuty na ponowne odpalenie silnika - wcześniej tylko się dławi.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lis 21, 2006 15:17
Ktory to rok auta? Moze immo masz i juz siada?
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
m@rtinez
Post autor: m@rtinez » wt lis 21, 2006 15:41
1994 - nawet nie wiedziałem że to ma jakiś związek - możesz to dokładniej opisać?
Bula88
Post autor: Bula88 » wt lis 21, 2006 16:18
m@rtinez pisze:1994 - nawet nie wiedziałem że to ma jakiś związek - możesz to dokładniej opisać?
w tym roku jeszcze chyba nie bylo immo
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt lis 21, 2006 16:26
Bula88 pisze:w tym roku jeszcze chyba nie bylo immo
Bylo. Od stycznia za doplata, a od pazdziernika seryjnie czy jakos tak...
Teraz tylko pytanie: Czy transponder immo musi byc caly czas przy petli, czy tylko do odpalenia ? :-k
m@rtinez
Post autor: m@rtinez » wt lis 21, 2006 16:26
No właśnie też mi się tak zdaj...
Mechanik powiedział, że to może być spowodowane złym działaniem regulatora w pompie paliwowej... Czy tak może być?
[ Dodano: 22 Lis 2006 11:56 ]
Odebrałem wczoraj wieczorem golfa od pompiarza, powiedział, że z pompą wszystko jest ok, zregenerował ją i pracuje prawidłowo, ale samochód dalej gaśnie... Mówi, że to coś z elektroniką i ewentualnie może mi go połączyć "na krótko" - ale to przecież prowizorka. Pomocy?!?
zloty60
Post autor: zloty60 » śr lis 22, 2006 20:34
Moze to nieistotne ale zobacz czy masz pecherzyki powietrza w wezyku paliwa.Moze nieszczelosc albo filtr paliwa zamulony.Mi sie tak w zimie zrobilo w 1Y.Filtr caly w "kluskach"...
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
Frodo_11
Post autor: Frodo_11 » śr lis 22, 2006 21:28
a może to wina elektrozaworu "stop" (N109 o ile pamiętam) który jest odpowiedzialny za gaszenie silnika?
yaroz
Post autor: yaroz » czw lis 23, 2006 11:05
Sprawdz kabelek chyba elektro zaworu?? nie jestem pewien ten taki krotki co dochodzi do pompy.U rodzicow w 1.9d bylo to samo.Kabelek byl w srodku dlugosci lutowany i sie przerwal i tez gasnal za kazdym razem.Tez szukalem przycyzny wszedzie a to taka mala *#cenzura#* byla.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm :satan:
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
m@rtinez
Post autor: m@rtinez » wt lis 28, 2006 15:44
ok, sprawdzę elektrozawór... Pompiarz coś porobił, zregenerował pompę ale powiedział, że i tak mu zgasł - i że nie jest w stanie nic więcej zrobić i że to problem z elektryką. Skoro ten kabelek jest na widoku sam sprawdzę czy to może być to... Ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie? Bo przestaję uwielbiać moje auto:-(
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr lis 29, 2006 11:59
m@rtinez, sprawdz ten kabelek od elektrozaworu. Ja kiedyś tak miałem, że nie wiem jak główna masa na silniku się odkręciła i gasł w czasie jazdy,kiedy chciał.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
