[MK3 1.9D] Gaśnie bez powodu - pomocy!!!
Witam, mam problem z golfiną, 19 w dieslu - bez turbo. Silnik gaśnie bez żadnego powodu podczas jazdy, na niskich i na wysokich obrotach - nie wiem co się z nim dzieje. Jeżdzę na vervie, filtry po wymianie - błagam, pomocy!!!
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2006 20:40 przez m@rtinez, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MKIII D - gaśnie bez powodu - pomocy!!!
nie dostaje paliwa, chyba przestawiony rozrząd albo coś z pompą ...m@rtinez pisze:Silnik gaśnie bez żadnego powodu podczas jazdy, na niskich i na wysokich obrotach
Sharan - AFN
Sharan - AFN
różnie - czasami jak stoję na światłach, czasami jak jadę przy 2000 rpm... Na prawdę próbowałem znaleźć jakąś zależność, ale niestety nie udało mi się.
Czasami mam głupie uczucie, że jak pada deszcz, gaśnie częściej:-)
Chodzi o to, że po zgaśnięciu potrzebuje około pół minuty na ponowne odpalenie silnika - wcześniej tylko się dławi.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ktory to rok auta? Moze immo masz i juz siada?
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
No właśnie też mi się tak zdaj...
Mechanik powiedział, że to może być spowodowane złym działaniem regulatora w pompie paliwowej... Czy tak może być?
[ Dodano: 22 Lis 2006 11:56 ]
Odebrałem wczoraj wieczorem golfa od pompiarza, powiedział, że z pompą wszystko jest ok, zregenerował ją i pracuje prawidłowo, ale samochód dalej gaśnie... Mówi, że to coś z elektroniką i ewentualnie może mi go połączyć "na krótko" - ale to przecież prowizorka. Pomocy?!?
Sprawdz kabelek chyba elektro zaworu?? nie jestem pewien ten taki krotki co dochodzi do pompy.U rodzicow w 1.9d bylo to samo.Kabelek byl w srodku dlugosci lutowany i sie przerwal i tez gasnal za kazdym razem.Tez szukalem przycyzny wszedzie a to taka mala *#cenzura#* byla.
pwrd by COMPsport 154,6KM i 334,6Nm
Mój VWóz viewtopic.php?f=91&t=207197" onclick="window.open(this.href);return false; SPRZEDAM
ok, sprawdzę elektrozawór... Pompiarz coś porobił, zregenerował pompę ale powiedział, że i tak mu zgasł - i że nie jest w stanie nic więcej zrobić i że to problem z elektryką. Skoro ten kabelek jest na widoku sam sprawdzę czy to może być to... Ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie? Bo przestaję uwielbiać moje auto:-(
