MK III 1.6 ABU nie odpala
Mam takie pytanko.Mój golfik 1.6 silnik ABU,nie chce mi odpalić,sprawdzałem iskre-jest ,paliwo też czuć przy odpalaniu a nie chce zaskoczyć.Kiedyś też mi sie tak stało jak jechałem nagle mi zgasł,kreciłem ze 20 minut ale odpalił.Teraz już nie chce.zmieniłem nawet na chwile aparat zapłonowy (nowy) i dalej nic także hall tu nie robi nic.Nie wiem już co to może być.Bardzo prosze o pomoc.
tomala2301
wyjąłem wtyczke z czujnika temperatury i dalej nic,nawet wyjałem wtyczke z sondy i tez nie pali
[ Dodano: Czw Lis 02, 2006 10:54 ]
Miałem założony aparat nowy prosto ze sklepu.który dzisiaj oddałem bo myślałem że to bedzie to,ale dalej nie pali.odkreciłem swiece i po przekreceniu iskra jest na swiecy to chyba znaczy ze aparat i hall jest wporządku
currahee pisze:Czujnik Halla ale piszesz, że sprawdziłeś :/ ew. świecie, przewody, ect.
może to Ci coś pomoże, miałem podobnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68326escort pisze:nie sprawdzałem ale próbowałem odpalić na gazie i też sie nie dało
To raczej nie to odpiołem przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i po przekręceniu kluczyka już tryska paliwotakże pompa i filtr odpada.arthuras pisze:może to Ci coś pomoże, miałem podobnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68326escort pisze:nie sprawdzałem ale próbowałem odpalić na gazie i też sie nie dało
Wszystko jest wporządku,wymieniłem nawet czujnik temperatury cieczy chłodzacej i dalej to samo.Cały czas go zalewa świece mokre i nie idzie go odpalić ani na paliwie ani na gazie a było dość ciepło dzisiaj.Już nie wiem co to może byćarthuras pisze:mi też paliwo ładnie podawało, spróbuj ściągnąć wąż, gdzie wracaja spaliny, może to one go duszą ?escort pisze: To raczej nie to odpiołem przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i po przekręceniu kluczyka już tryska paliwotakże pompa i filtr odpada.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
