MK III 1.6 ABU nie odpala
escort
Post autor: escort » śr lis 01, 2006 16:34
Mam takie pytanko.Mój golfik 1.6 silnik ABU,nie chce mi odpalić,sprawdzałem iskre-jest ,paliwo też czuć przy odpalaniu a nie chce zaskoczyć.Kiedyś też mi sie tak stało jak jechałem nagle mi zgasł,kreciłem ze 20 minut ale odpalił.Teraz już nie chce.zmieniłem nawet na chwile aparat zapłonowy (nowy) i dalej nic także hall tu nie robi nic.Nie wiem już co to może być.Bardzo prosze o pomoc.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » śr lis 01, 2006 16:39
Sprawdź czy Ci czasami świec nie zalewa , odłącz wtyczke od czujnika temperatury i spróbuj wtedy zapalić jak zapali to znak że masz padnięty czujnik temperatury. Pozdrawiam
Miałem ostatnio takiego samego Golfa na warsztacie i był padnięty czujnik temperatury.
Shaman
Post autor: Shaman » śr lis 01, 2006 17:27
mialem en sam problem ale wymienilem czujnik temp i normalnie odpala :)
currahee
Post autor: currahee » śr lis 01, 2006 18:50
Czujnik Halla ale piszesz, że sprawdziłeś :/ ew. świecie, przewody, ect.
[b]1,6 ABU '94 R.I.P[/b] :(
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6582/sigun6.png[/img]
[url=http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1638265]Aktualne aukcje[/url]
escort
Post autor: escort » czw lis 02, 2006 11:50
wyjąłem wtyczke z czujnika temperatury i dalej nic,nawet wyjałem wtyczke z sondy i tez nie pali
[ Dodano: Czw Lis 02, 2006 10:54 ]
currahee pisze:Czujnik Halla ale piszesz, że sprawdziłeś :/ ew. świecie, przewody, ect.
Miałem założony aparat nowy prosto ze sklepu.który dzisiaj oddałem bo myślałem że to bedzie to,ale dalej nie pali.odkreciłem swiece i po przekreceniu iskra jest na swiecy to chyba znaczy ze aparat i hall jest wporządku
kristo
Post autor: kristo » czw lis 02, 2006 15:44
A czy do silnika dochodzi paliwo, może filt paliwa jest przypchany. Baaardzo dużo kombinacji. Ale zastanowił bym się nad sprawą paliwa, skoro iskta itp jest ok.
escort
Post autor: escort » czw lis 02, 2006 16:20
nie sprawdzałem ale próbowałem odpalić na gazie i też sie nie dało
arthuras
Post autor: arthuras » czw lis 02, 2006 20:50
escort pisze:nie sprawdzałem ale próbowałem odpalić na gazie i też sie nie dało
może to Ci coś pomoże, miałem podobnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=68326
escort
Post autor: escort » pt lis 03, 2006 18:57
arthuras pisze:
To raczej nie to odpiołem przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i po przekręceniu kluczyka już tryska paliwotakże pompa i filtr odpada.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob lis 04, 2006 00:00
Miałem taki sam problem i przekaznik od gazu mi siadł...on jest pod macha...Poruszaj wszystki kostki od gazu itp i wtedy prubuj
arthuras
Post autor: arthuras » sob lis 04, 2006 09:01
escort pisze: To raczej nie to odpiołem przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i po przekręceniu kluczyka już tryska paliwotakże pompa i filtr odpada.
mi też paliwo ładnie podawało, spróbuj ściągnąć wąż, gdzie wracaja spaliny, może to one go duszą ?
escort
Post autor: escort » wt lis 07, 2006 21:25
lolo_golf pisze:Miałem taki sam problem i przekaznik od gazu mi siadł...on jest pod macha...Poruszaj wszystki kostki od gazu itp i wtedy prubuj
Ruszałem wszystkie i nic to nie dało
adam-gda
Post autor: adam-gda » wt lis 07, 2006 21:31
radze wymienic swiece na nowe czesto sie tak zdaza ze iskra jest gdy wykrecimy swiece a gdy ja wkrecimy pod cisnieniem juz jej nie ma
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
escort
Post autor: escort » wt lis 07, 2006 21:32
arthuras pisze:
Wszystko jest wporządku,wymieniłem nawet czujnik temperatury cieczy chłodzacej i dalej to samo.Cały czas go zalewa świece mokre i nie idzie go odpalić ani na paliwie ani na gazie a było dość ciepło dzisiaj.Już nie wiem co to może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 376 gości
