[MK4] Silnik 1.4 16V krzywo zamocowany?
Witam, kupilem niedawno Golfa z motorem 1.4 i stwoerdzilem, ze silnik jest krzywo zamocowany tj. z prawej strony wyzej o ok 3 cm. Poziomica tez wykazala krzywizne. Czy to jest normalne? Ten typ tak ma? Czy mozliwe ze poszly poduszki, albo podłużnice sa krzywe? Pozdrawiam
- malpastaryrower
no wlasnie nie wiem, na oko wydaje sie wszystko ok. Boje sie czy to nie podluznica nie jest krzywo. Musze pojezdzic po specach i zobacze co mi powiedza... Ewidentnie jest krzywo, poszedl mi w tamtym tygodniu przegub wewnetrzyny, boje sie ze to ejst od tego. Gosc z serwisu vw mowil ze wszystkie 1.4 maja lekko krzywo silniki, ale czy to jest u mnie w normie? Jak to sprawdzic?
- grzechu2410nn
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
silnik raczej nie powinien być przekrzywiony. jeśli już to może byś pochylony ale wzdłuż osi symetrii wału korbowego ale nie w poprzek coś jest zryte
:gora: KLIKNIJ :gora:
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
kolego pio2rek TOMALKA zadał pytanie a my staramy się mu pomódz a nie wymądrzamy się. Więc daruj sobie takie teksty ( o mondralach) bo nikt tu nie twierdzi ze jest nieomylny. kiepsko startujesz na forummialem golfa 4 1.4 16v i silnik tez byl krzywo wiec nie słuchaj tych mondrali co nie których!!!!
Spokojnie panowe, dziekuje ze kazdy chce mi pomoc, ale nie wprowadzajmy nerwowej atmosfery. Moj silnik dokladnie tak jak napisał Thug77 jest wyzej z prawej strony stojac przed autem. Najlepiej byloby zobaczyc i porownac na oko z innymn takim Golfem, takze jak dorwe kogos i obadam to dam znac. Mechanicy kazali mi jechac na komputerowa diagnostyke nadwozia, ktora kosztuje jakies 600 zł
Z drugiej strony na oko to facet w szpitalu umarl i nie da sie tak stwierdzic jak ma byc. Nie wiem co robic czy kombinowac dalej czy sobie odpuscic? Niepokoi mnie ten przegub, ktory sie rozsypal. Pojezdze jeszcze i zobacze co sie urodzi...
greg
- Rafaello155
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
