[MK4] Silnik 1.4 16V krzywo zamocowany?
Tomalka
Post autor: Tomalka » wt paź 31, 2006 15:27
Witam, kupilem niedawno Golfa z motorem 1.4 i stwoerdzilem, ze silnik jest krzywo zamocowany tj. z prawej strony wyzej o ok 3 cm. Poziomica tez wykazala krzywizne. Czy to jest normalne? Ten typ tak ma? Czy mozliwe ze poszly poduszki, albo podłużnice sa krzywe? Pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt paź 31, 2006 16:33
sprawdz poduchy pod silnikiem jezeli je wyeliminujesz to możesz mieć podejrzenia że miał dzwona!!!!!!!
malpastaryrower
Post autor: malpastaryrower » wt paź 31, 2006 17:09
jescze sprawdz łapy silnika czy sie nie popuściły, miałem też tak dobrze że szybko sie ocknołem bo chyba na ziemie by spadł- mechanik co wymienił mi rozrząd chyba siły nie miał i sie prawie poodkręcały i życze ci tego aby to było właśnie to
VWVWVWVWVWVWVWVWVWVWVW
Tomalka
Post autor: Tomalka » wt paź 31, 2006 17:40
no wlasnie nie wiem, na oko wydaje sie wszystko ok. Boje sie czy to nie podluznica nie jest krzywo. Musze pojezdzic po specach i zobacze co mi powiedza... Ewidentnie jest krzywo, poszedl mi w tamtym tygodniu przegub wewnetrzyny, boje sie ze to ejst od tego. Gosc z serwisu vw mowil ze wszystkie 1.4 maja lekko krzywo silniki, ale czy to jest u mnie w normie? Jak to sprawdzic?
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » wt paź 31, 2006 23:49
ja tez mam lekko krzywy silnik ale wiem ze auto dzwona nie miało jutro to obadam
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 01, 2006 00:25
silnik raczej nie powinien być przekrzywiony. jeśli już to może byś pochylony ale wzdłuż osi symetrii wału korbowego ale nie w poprzek coś jest zryte
:gora: KLIKNIJ :gora:
pio2rek
Post autor: pio2rek » śr lis 01, 2006 00:43
mialem golfa 4 1.4 16v i silnik tez byl krzywo wiec nie słuchaj tych mondrali co nie których!!!!
Thug77
Post autor: Thug77 » śr lis 01, 2006 01:22
oglądałem dużo IV 1,4 16V i w każdej silnik był krzywo(sam mam nawet taką i silnik też jest lekko krzywo z prawej jest trochę wyżej niż z lewej stojąc przed autem)
marek2907
Post autor: marek2907 » śr lis 01, 2006 11:12
kolego pio2rek TOMALKA zadał pytanie a my staramy się mu pomódz a nie wymądrzamy się. Więc daruj sobie takie teksty ( o mondralach) bo nikt tu nie twierdzi ze jest nieomylny. kiepsko startujesz na forum
Tomalka
Post autor: Tomalka » śr lis 01, 2006 15:35
Spokojnie panowe, dziekuje ze kazdy chce mi pomoc, ale nie wprowadzajmy nerwowej atmosfery. Moj silnik dokladnie tak jak napisał Thug77 jest wyzej z prawej strony stojac przed autem. Najlepiej byloby zobaczyc i porownac na oko z innymn takim Golfem, takze jak dorwe kogos i obadam to dam znac. Mechanicy kazali mi jechac na komputerowa diagnostyke nadwozia, ktora kosztuje jakies 600 zł :rotfl: Z drugiej strony na oko to facet w szpitalu umarl i nie da sie tak stwierdzic jak ma byc. Nie wiem co robic czy kombinowac dalej czy sobie odpuscic? Niepokoi mnie ten przegub, ktory sie rozsypal. Pojezdze jeszcze i zobacze co sie urodzi...
greg
Post autor: greg » śr lis 01, 2006 18:03
a czy takie foto coś ci pomoże? Obrazek
[ Dodano: Sro Lis 01, 2006 5:07 pm ]
jak widzisz z lewej strony patrząc od przodu w kierunku silnika jest kapkę wyżej niż z prawej (tam gdzie skrzynia biegów)
Tomalka
Post autor: Tomalka » śr lis 01, 2006 20:54
to foto duzo wyjasnia. U mnie jest tak samo... Moze niepotrzebnie sie przejmuje, najlepiej jakbym dorwal kogos z motorem 1.4 i sam ocenil. greg kto ci tak krzywo blache przykrecil ? :jezor: dzieki za foto teraz mam porownanie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lis 01, 2006 20:57
:kac:
Ostatnio zmieniony śr lis 01, 2006 21:00 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafaello155
Post autor: Rafaello155 » śr lis 01, 2006 20:59
na allegro często są zdjęcia silnikó i komó to sobie looknij :bajer:
Pozdro :bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images4.fotosik.pl/22/4v3os0ga8vecxnjz.jpg[/img][/url]
Zapraszam --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1930313&highlight=#1930313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
