Montaż MFA w mk4 krok po kroku
odświeży ktoś fotki w tym wątku ? bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Piny w kostkach masz ponumerowane opis jest na pierwszej stronie co i jak.A jak chcesz zdjęcia to tu masz na przykładzie Passata,ale kostki są takie same https://forum.vw-passat.pl/topic/25751- ... -3b-i-3bg/" onclick="window.open(this.href);return false;Piter88m pisze:bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;Piter88m pisze:bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
Kupiłem do mojego licznika manetki, wszystko hula oprócz spalania. Kabl od spalania jest podpięty do kompa. Co mam jeszcze zrobić żeby mi pokazywało spalanie?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Prawdopodobnie trzeba będzie edytować komórki epromu. Jaki licznik?
a czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy da się wymienić sam wyświetlacz na obrotomierzu żeby wyświetlał dane z MFA?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To już lepiej wstawic wyświetlacz na środku i zrobić pełny FIS
Nie da się
Nie da się
Tu się z Tobą nie zgodzę. Wyświetlacze na obrotomierzu i prędkościomierzu są wymienialne - przynajmniej te zwykłe, bo MFA nie miałem w rękach.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Czytałeś ze zrozumieniem pytanie,na które była ta odpowiedź?michaf1994 pisze: ↑śr lis 28, 2018 09:29Tu się z Tobą nie zgodzę. Wyświetlacze na obrotomierzu i prędkościomierzu są wymienialne - przynajmniej te zwykłe, bo MFA nie miałem w rękach.
Oj źle zrozumiałem pytanie - myślałem, że ma mfa z uszkodzonym wyświetlaczem. Mój błąd. Zdarza się. Nie wiem jak te starsze liczniki, ale vdo immo 3 bez wyświetlacza jest przygotowany pod podłączenie. Pewnie trzebaby trochę po przerabiać płytkę zmieniając niektóre podzespoły, ale miejsca są, więc można. Tylko kwestia że bardziej się opłaca wymienić licznik.
Witam. Wiekowy temat, ale może odpowiedź uzyskam na kilka moich pytań.
Podpinam manetkę MFA do Golf 4 1.9 TDI 99 rok. Wcześniej tej manetki nie miałem. Auto totalny golas bez elektryki szyb, climatronika etc. Basic.
2. Jakie mogę mieć immo przy liczniku 1J0 920 800 E?
3. Czy pasowałby licznik 1J5 920 826 CX, ewentualnie co musiałbym sprawdzić/zmienić, aby ten licznik dobrze podłączyć i jakie mogę funkcje na nim aktywować?
1. Czy mogę ten kabel podpiać do niebieskiej kostki licznika np. pin 9 lub 24?greg pisze: ↑wt maja 06, 2008 22:21Pin 3 - kabel podpięty do masy
