Montaż MFA w mk4 krok po kroku
Piter88m
Post autor: Piter88m » wt wrz 26, 2017 20:22
odświeży ktoś fotki w tym wątku ;) ? bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie :pub:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 27, 2017 10:19
Piter88m pisze:bo chcę podłączyć te 4 brakujące kable a nie ogarniam gdzie
Piny w kostkach masz ponumerowane opis jest na pierwszej stronie co i jak.A jak chcesz zdjęcia to tu masz na przykładzie Passata,ale kostki są takie same https://forum.vw-passat.pl/topic/25751- ... -3b-i-3bg/" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr wrz 27, 2017 13:30
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
thonson
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
Post autor: thonson » wt paź 09, 2018 00:13
Kupiłem do mojego licznika manetki, wszystko hula oprócz spalania. Kabl od spalania jest podpięty do kompa. Co mam jeszcze zrobić żeby mi pokazywało spalanie?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt paź 09, 2018 07:23
Prawdopodobnie trzeba będzie edytować komórki epromu. Jaki licznik?
szerszen1
Post autor: szerszen1 » wt lis 27, 2018 08:54
a czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi czy da się wymienić sam wyświetlacz na obrotomierzu żeby wyświetlał dane z MFA?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 27, 2018 12:16
To już lepiej wstawic wyświetlacz na środku i zrobić pełny FIS :los2:
Nie da się
michaf1994
Post autor: michaf1994 » śr lis 28, 2018 09:29
Qto pisze:
Nie da się
Tu się z Tobą nie zgodzę. Wyświetlacze na obrotomierzu i prędkościomierzu są wymienialne - przynajmniej te zwykłe, bo MFA nie miałem w rękach.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr lis 28, 2018 15:32
michaf1994 pisze:
Qto pisze:
Nie da się
Czytałeś ze zrozumieniem pytanie,na które była ta odpowiedź?
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw lis 29, 2018 00:53
Oj źle zrozumiałem pytanie - myślałem, że ma mfa z uszkodzonym wyświetlaczem. Mój błąd. Zdarza się. Nie wiem jak te starsze liczniki, ale vdo immo 3 bez wyświetlacza jest przygotowany pod podłączenie. Pewnie trzebaby trochę po przerabiać płytkę zmieniając niektóre podzespoły, ale miejsca są, więc można. Tylko kwestia że bardziej się opłaca wymienić licznik.
jaqueti
Post autor: jaqueti » czw maja 05, 2022 08:55
Witam. Wiekowy temat, ale może odpowiedź uzyskam na kilka moich pytań.
Podpinam manetkę MFA do Golf 4 1.9 TDI 99 rok. Wcześniej tej manetki nie miałem. Auto totalny golas bez elektryki szyb, climatronika etc. Basic.
greg pisze:
wt maja 06, 2008 22:21
Pin 3 - kabel podpięty do masy
1. Czy mogę ten kabel podpiać do niebieskiej kostki licznika np. pin 9 lub 24?
2. Jakie mogę mieć immo przy liczniku 1J0 920 800 E?
3. Czy pasowałby licznik 1J5 920 826 CX, ewentualnie co musiałbym sprawdzić/zmienić, aby ten licznik dobrze podłączyć i jakie mogę funkcje na nim aktywować?
Wróć do „FAQ”
