[mk4] Poprawienie wydajności klimy manualnej
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
psilos1
[mk4] Re: Poprawienie wydajności klimy manualnej
Post autor: psilos1 » pn cze 15, 2020 00:41
Hubi14 pisze:
ndz cze 14, 2020 13:50
zrzucenie deski w Golfie IV to jest 15 minut roboty...
Chyba przy pomocy łomu :chytry:...Mi cała operacja łącznie z wyjęciem i wyczyszczeniem nagrzewnicy oraz parownika klimatyzacji zajęło weekend...
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn cze 15, 2020 20:32
wyciągnięcie kombajnu to się zgodzę, że się schodzi, bo próbowałem i się poddałem ale będzie drugie podejście. Ale samo zwalenie deski to 15 minut roboty :P
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 15, 2020 21:53
Hubi14 pisze:
zwalałem wiele razy deskę - w 15 minut nigdy mi się nie udało - może jakby połowy śrubek brakowało to by się człowiek w te 15 minut wyrobił
regulamin działu technicznego
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pn cze 15, 2020 23:11
grg474 pisze:
Hubi14 pisze:
A co dopiero ktoś,kto jeszcze tego nie robił i robi to pierwszy raz?Nie mając żadnych pomocy z kolejnością demontażu i rozmieszczeniem śrubek znalezienie niektórych zajmie sporo więcej,albo skończy się połamaniem plastików np.śrubka schowka dostępna dopiero po wymontowaniu konsoli środkowej(podejrzewam,że w większości samochodów ten uchwyt jest wyłamany przez nie zachowanie kolejności demontażu lub wymontowanie schowka bez demontażu konsoli środkowej).
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pt cze 19, 2020 08:21
Kurczę wczoraj u siebie z nawiewów powyciągałem kawałki struchlalej gąbki, na razie wszystko działa, ale pewnie to kwestia czasu
Czy po zdjęciu deski można się do tych klapek dostać? Czy cała operacja wiąże się z demontażem całego ustrojstwa z nagrzewnicą, odłączeniem rurek klimy itd?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
grg474
Post autor: grg474 » pt cze 19, 2020 18:09
jak zrzucisz deskę to z przodu ( tak jakby z tyłu za radiem) da się odkręcić plastik za którym są klapki
psilos1
Post autor: psilos1 » sob cze 20, 2020 08:31
mk4tdi pisze:
Kurczę wczoraj u siebie z nawiewów powyciągałem kawałki struchlalej gąbki, na razie wszystko działa, ale pewnie to kwestia czasu Obrazek
No to :pop: miałem to samo,przygotuj się na zrzucenie deski.Nagrzewnicy nie musisz wyjmować chociaż po dwudziestu latach zapewne przydało by się jej pożądane czyszczenie....
mk4tdi
[mk4] [mk4] Re: Poprawienie wydajności klimy manualnej
Post autor: mk4tdi » pt cze 26, 2020 08:34
Nagrzewnica jakieś 7 lat temu była wymieniona na nową, ale to nie zmienia faktu że czeka mnie demontaż deski
Dobrze że chociaż można dostać się do klapek bez rozłączania wszystkiego
wojooo
Auto: Golf 4 1.6
Silnik: AKL
Post autor: wojooo » czw lip 23, 2020 09:29
Guys, mój błąd. Ostatnio dowiedziałem się, że w ogóle nie mam klimy tylko zwyklły nawiew, nie byłem za bardzo obcykany w tych sprawach :( chyba będę musiał climatronica założyć :D
pilas24
Post autor: pilas24 » pn paź 12, 2020 12:21
Fajnie, że znalazłam, odpowiedz na swoje pytanie w tym temacie. Mój problem polega natomiast na tym, że parujące szyby w czasie zimy utrudniają jazdę, a klima nie nadąża, dlatego szukam sposobu na jej ulepszenie.
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2020 14:50 przez pilas24, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 13, 2020 19:47
jak masz problem z szybami to nie zaszywaj linków do innych stron, tylko napisz o co chodzi - "poprawiłem Twój post "
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
