Chyba przy pomocy łomu
[mk4] Poprawienie wydajności klimy manualnej
[mk4] Re: Poprawienie wydajności klimy manualnej
wyciągnięcie kombajnu to się zgodzę, że się schodzi, bo próbowałem i się poddałem ale będzie drugie podejście. Ale samo zwalenie deski to 15 minut roboty
zwalałem wiele razy deskę - w 15 minut nigdy mi się nie udało - może jakby połowy śrubek brakowało to by się człowiek w te 15 minut wyrobił
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
A co dopiero ktoś,kto jeszcze tego nie robił i robi to pierwszy raz?Nie mając żadnych pomocy z kolejnością demontażu i rozmieszczeniem śrubek znalezienie niektórych zajmie sporo więcej,albo skończy się połamaniem plastików np.śrubka schowka dostępna dopiero po wymontowaniu konsoli środkowej(podejrzewam,że w większości samochodów ten uchwyt jest wyłamany przez nie zachowanie kolejności demontażu lub wymontowanie schowka bez demontażu konsoli środkowej).
Kurczę wczoraj u siebie z nawiewów powyciągałem kawałki struchlalej gąbki, na razie wszystko działa, ale pewnie to kwestia czasu
Czy po zdjęciu deski można się do tych klapek dostać? Czy cała operacja wiąże się z demontażem całego ustrojstwa z nagrzewnicą, odłączeniem rurek klimy itd?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
jak zrzucisz deskę to z przodu ( tak jakby z tyłu za radiem) da się odkręcić plastik za którym są klapki
No tomk4tdi pisze: ↑pt cze 19, 2020 08:21Kurczę wczoraj u siebie z nawiewów powyciągałem kawałki struchlalej gąbki, na razie wszystko działa, ale pewnie to kwestia czasu![]()
[mk4] [mk4] Re: Poprawienie wydajności klimy manualnej
Nagrzewnica jakieś 7 lat temu była wymieniona na nową, ale to nie zmienia faktu że czeka mnie demontaż deski
Dobrze że chociaż można dostać się do klapek bez rozłączania wszystkiego
- wojooo
- Auto: Golf 4 1.6
- Silnik: AKL
Guys, mój błąd. Ostatnio dowiedziałem się, że w ogóle nie mam klimy tylko zwyklły nawiew, nie byłem za bardzo obcykany w tych sprawach
chyba będę musiał climatronica założyć
Fajnie, że znalazłam, odpowiedz na swoje pytanie w tym temacie. Mój problem polega natomiast na tym, że parujące szyby w czasie zimy utrudniają jazdę, a klima nie nadąża, dlatego szukam sposobu na jej ulepszenie.
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2020 14:50 przez pilas24, łącznie zmieniany 1 raz.
jak masz problem z szybami to nie zaszywaj linków do innych stron, tylko napisz o co chodzi - "poprawiłem Twój post "
