Jak mozecie to zmierzcie ile upływa czasu do zgasniecia lampki od swiec a ile do cykniecia (przekaznik) bo chyba u mnie jest cos nie deges z górki dzieki
[MK2 JP] Prosba - swiece zarowe i przekaznik
- anton:-)
Witam i mam prosbe do ludzi którzy poruszaja sie na codzien klekotami
Ostatnio zmieniony śr paź 18, 2006 20:59 przez anton:-), łącznie zmieniany 2 razy.
G R U P A L U B E L S K A
Trzy sekundy...anton:-) pisze:Jak mozecie to zmierzcie ile upływa czasu do zgasniecia lampki od swiec a ile do cykniecia
Dłużej...anton:-) pisze: czy jak jest zimno to swiece powinne grzac dłuzej czy tyle samo jak jest ciepło
I jeszcze jedna sprawa:czekanie aż przekaznik cyknie i dopiero kręcenie jest błedem.Dlatego kontrolka gaśnie wcześniej żeby paliwo poszło jeszcze na grzejące świece.
mój "czas" już znasz... pisałem kiedyś w innym twoim temacie... 8 sek .. do cyknięcia 11 ..
z rana i gdy zimno ... jeśli za dnia to krócej.. zdecydowanie ..
Po odpaleniu świece grzeją nadal oczywiście... dogrzewanie chodzi jeszcze przez 2-3 min.. w zalezności jak szybko nagrzejesz silnik...
heh.. jednak skłaniasz sie do czujnika... hmm ... robiłeś test na przekażźnik??
Jak u ciebie wygląda sprawa powtórnego grzania świec .. załużmy po przejechaniu 100-200 m od porannego odpalenia?? ... zbąkany czujnik można poznać po tym ze jak ujedziesz troche metrów .. wyłączysz auto i ponownie będziesz chciał uruchomić to drugi raz sie nie włączy podgrzewanie. .mimo tego ze silnik jest nadal zimny... a powinno sie załączyć ofkors
Obczaj taką sprawe...
Ja przerobiłem swój "automat" do świec.
Działa normalnie z tym że kiedy "normaie " gaśnie kontrolka (a grzeje dalej!!) u mnie miga.Stąd wiem jak długo faktycznie grzeją świece.Miałem niemiłe doswiadczenie w moim pierwszym MK2 ,niby zgasło a świeczki dalej grzały!..... 2 RAZY ZMIENIAŁEM ŚWIECĘ.Teraz miganie oznacza że grzeją dalej (sygnalizują faktyczne podawanie napięcia na świece)
U mnie po odpaleniu miga ok. 10sek. w RA/SB jest tzw. dogrzewanie innym przekaźnikiem i trwa to ok 1min po odpaleniu.
walnij z 200m i zgaś i włącz zapłon .. silnik jest na tyle zimny ze powinno sie włączyć powtórnie grzanie wstępne... wiem z własnego doświadczenia..tez przerabiałem temat czujnika ...
u mnie taka obczajka sie sprawdzała.. odpalam..wyjeżdzam z branmy (auto chodzi) , zamykam brame ..jade 150-200m pod sklep... powtórnie chce odpalić i nie moge.. musze kręcić... nie włączało sie podgrzanie a powinno.. po wymianie czujnika w takiej samej sytuacji teraz włącza sie zawsze i nie musze juz piłować rozrusznikiem..
tak bnyło w moim przypadku... i to wskazywało na wqde czujnika.. więc polecam to obadać.. tak jest najszybciej..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
