[MK2 JP] Prosba - swiece zarowe i przekaznik
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr paź 18, 2006 18:11
Witam i mam prosbe do ludzi którzy poruszaja sie na codzien klekotami
Jak mozecie to zmierzcie ile upływa czasu do zgasniecia lampki od swiec a ile do cykniecia (przekaznik) bo chyba u mnie jest cos nie deges z górki dzieki :pub: :okej:
Ostatnio zmieniony śr paź 18, 2006 20:59 przez anton:-), łącznie zmieniany 2 razy.
G R U P A L U B E L S K A
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 18, 2006 18:14
u mnie jest to kilka sekund
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr paź 18, 2006 18:20
U mnie tez ale konkretnie mi chodzi o dokładny pomiar :bajer:
[ Dodano: 18 Paź 2006 19:56 ]
I czy jak jest zimno to swiece powinne grzac dłuzej czy tyle samo jak jest ciepło
bongo
Post autor: bongo » śr paź 18, 2006 20:10
anton:-) pisze:Jak mozecie to zmierzcie ile upływa czasu do zgasniecia lampki od swiec a ile do cykniecia
Trzy sekundy...
anton:-) pisze: czy jak jest zimno to swiece powinne grzac dłuzej czy tyle samo jak jest ciepło
Dłużej...
I jeszcze jedna sprawa:czekanie aż przekaznik cyknie i dopiero kręcenie jest błedem.Dlatego kontrolka gaśnie wcześniej żeby paliwo poszło jeszcze na grzejące świece.
marek29
Post autor: marek29 » śr paź 18, 2006 20:54
Eeeeeeeee moment. Wszystko zależy od przekażnika. Starsze tak jak Ojciec miał w Santanie i ja w Mk2 85 był próg ,po obniżeniu temp. do określonego stopnia grzały tak samo.W nowszych czas jest zmienny! Ja u siebie w zależności od temp. wody mam zmianę od 5-12sek.Musisz to zaobserwować.
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr paź 18, 2006 21:04
Dlatego pytam bo chyba czujnik od swiec mi pier.....
[ Dodano: 18 Paź 2006 21:06 ]
jutro spróbuje go palic jak pisze bongo, i zobacze jak bedzie.
A czy nie jest czasem tak ze gdy silnik chodzi to swiece jeszcze grzeja bo gdzies to słyszałem
De'D
Post autor: De'D » śr paź 18, 2006 21:15
mój "czas" już znasz... pisałem kiedyś w innym twoim temacie... 8 sek .. do cyknięcia 11 ..
z rana i gdy zimno ... jeśli za dnia to krócej.. zdecydowanie ..
Po odpaleniu świece grzeją nadal oczywiście... dogrzewanie chodzi jeszcze przez 2-3 min.. w zalezności jak szybko nagrzejesz silnik...
heh.. jednak skłaniasz sie do czujnika... hmm ... robiłeś test na przekażźnik??
Jak u ciebie wygląda sprawa powtórnego grzania świec .. załużmy po przejechaniu 100-200 m od porannego odpalenia?? ... zbąkany czujnik można poznać po tym ze jak ujedziesz troche metrów .. wyłączysz auto i ponownie będziesz chciał uruchomić to drugi raz sie nie włączy podgrzewanie. .mimo tego ze silnik jest nadal zimny... a powinno sie załączyć ofkors :D
Obczaj taką sprawe...
marek29
Post autor: marek29 » śr paź 18, 2006 22:25
Ja przerobiłem swój "automat" do świec.
Działa normalnie z tym że kiedy "normaie " gaśnie kontrolka (a grzeje dalej!!) u mnie miga.Stąd wiem jak długo faktycznie grzeją świece.Miałem niemiłe doswiadczenie w moim pierwszym MK2 ,niby zgasło a świeczki dalej grzały!..... 2 RAZY ZMIENIAŁEM ŚWIECĘ.Teraz miganie oznacza że grzeją dalej (sygnalizują faktyczne podawanie napięcia na świece)
U mnie po odpaleniu miga ok. 10sek. w RA/SB jest tzw. dogrzewanie innym przekaźnikiem i trwa to ok 1min po odpaleniu.
anton:-)
Post autor: anton:-) » śr paź 18, 2006 22:30
tak wiec jest juz wymienione prawie wszystko został mi tylko czujnik i pompa wiec j\estem troche wkuzony rano zobacze ten czujnik przejade sie kawałek i spróbuje znowu go palic czy starczy ze 100 metrów czy mam go dalej przegonic
De'D
Post autor: De'D » czw paź 19, 2006 13:29
walnij z 200m i zgaś i włącz zapłon .. silnik jest na tyle zimny ze powinno sie włączyć powtórnie grzanie wstępne... wiem z własnego doświadczenia..tez przerabiałem temat czujnika ...
u mnie taka obczajka sie sprawdzała.. odpalam..wyjeżdzam z branmy (auto chodzi) , zamykam brame ..jade 150-200m pod sklep... powtórnie chce odpalić i nie moge.. musze kręcić... nie włączało sie podgrzanie a powinno.. po wymianie czujnika w takiej samej sytuacji teraz włącza sie zawsze i nie musze juz piłować rozrusznikiem..
tak bnyło w moim przypadku... i to wskazywało na wqde czujnika.. więc polecam to obadać.. tak jest najszybciej.. :D
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw paź 19, 2006 22:39
Dzisiaj zrobiłem tak ze odpaliłem auto wyskrobałem szron z szybek i przejechałem ze 100 m i go zgasiłem i lampka sie zaswieciła ale na jakies 4 sek i zgasła po czym zaczołem go palic i odpalił bardzo dobrze czy to czujnik . Nie powinna swiecic dłuzej??
De'D
Post autor: De'D » pt paź 20, 2006 09:30
wg mnie czujnik masz wporzo ... skoro było tak jak piszesz to raczej czujnik jest ok.. :D
