Czujnik G28, a słabe zapalnie, samochód się muli.
juroglo
Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r.
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » śr maja 15, 2019 15:24
Hej
Czy błąd czujnika G28 ma wpływ na słabe zapalanie (długo kręci, nierówno łapie zapłon), oraz na to że samochód się muli?
Wczoraj wymieniłem czujnik na nowy, ale nic to nie dało, wciąż mam ten sam błąd G28.
1.6 SR 1998r.
marcin7x5
Re: Czujnik G28, a słabe zapalnie, samochód się muli.
Post autor: marcin7x5 » śr maja 15, 2019 16:53
Ma i to duży. Błąd od czujnika nie oznacza że trzeba go zaraz wymieniać. Najpierw robi się diagnozę instalacji elektrycznej od danego czujnika. Być może jest któryś z kabelków od niego przetarty, lub przerwany. Może to być również wina samego ecu.
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » śr maja 15, 2019 17:48
Mi wywalało błąd , ztym że położenia walka rozrządu, postanowiłem wymienić na nowy , i ząk dalej ten sam błąd , po sprawdzeniu elektryki okazało się że przewody się pokruszyły przy sterowniku w podszybiu , winowajcą była wilgoć , zatem czujnik był sprawny wystarczyło sprawdzić a tak to mam zapasowy kasa psu w d.....e🤒
juroglo
Silnik: AKL
Post autor: juroglo » śr maja 15, 2019 18:02
Będę musiał to sprawdzić. Blad G28 miałem juz od jakiegoś czasu ale nic się nie działo az do ubiegłego tygodnia. Najpierw zaczął gasnąć silnik nawet w czasie jazdy, a następnie łapał muła. Skasowałem błąd i było na jakiś czas ok. Jak w tym tygodniu objawy się nasilily to kupilem nowy i wymieniłem. Po wymianie jest jeszcze gorzej.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
