Hej
Czy błąd czujnika G28 ma wpływ na słabe zapalanie (długo kręci, nierówno łapie zapłon), oraz na to że samochód się muli?
Wczoraj wymieniłem czujnik na nowy, ale nic to nie dało, wciąż mam ten sam błąd G28.
1.6 SR 1998r.
Czujnik G28, a słabe zapalnie, samochód się muli.
Re: Czujnik G28, a słabe zapalnie, samochód się muli.
Ma i to duży. Błąd od czujnika nie oznacza że trzeba go zaraz wymieniać. Najpierw robi się diagnozę instalacji elektrycznej od danego czujnika. Być może jest któryś z kabelków od niego przetarty, lub przerwany. Może to być również wina samego ecu.
gczarkowski1
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Mi wywalało błąd , ztym że położenia walka rozrządu, postanowiłem wymienić na nowy , i ząk dalej ten sam błąd , po sprawdzeniu elektryki okazało się że przewody się pokruszyły przy sterowniku w podszybiu , winowajcą była wilgoć , zatem czujnik był sprawny wystarczyło sprawdzić a tak to mam zapasowy kasa psu w d.....e
juroglo
- Auto: VW Golf IV, 1.6 SR lpg, 1998r.
Renault Laguna 2, 2.0T lpg, 2005r. - Silnik: AKL
Będę musiał to sprawdzić. Blad G28 miałem juz od jakiegoś czasu ale nic się nie działo az do ubiegłego tygodnia. Najpierw zaczął gasnąć silnik nawet w czasie jazdy, a następnie łapał muła. Skasowałem błąd i było na jakiś czas ok. Jak w tym tygodniu objawy się nasilily to kupilem nowy i wymieniłem. Po wymianie jest jeszcze gorzej.
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
