Ano 4.granite pisze:Boogie pisze:Trzeba ściągnąć uszczelkę będąca na krawędzi plastyku podszybia i odkręcic 3 śrubki/spinki.
z tego co ja pamietam to chyba 4
[MK4] Parujace szyby + climatronic ...help
Boogie
Boogie
Wtedy napewno szyby odparują, ale to nie jest chyba wyjście z sytuacji jeźdząc cały czas z włączonym nawiewem na przednią szybęBoogie pisze:Ale, ale jak paruje, ot tak sobie, a nie w wyniku brudnego filtra kabinowego, to wystarczy tylko na climatroniku nacisnąc przycisk opisany jako "odmrażanie szyby" po prawej stronie obok wyswietlacza i zmniejszyc prędkośc nawiewu.
Boogie
Raczej nie powinno mieć to większego znaczenia jakiej firmy jest dany filtr, ale gdyby to komuś miało pomóc to ja kupiłem coś takiego:ApC pisze:szkoda że u mnie nie pomogło
http://www.allegro.pl/item132191807_fil ... lf_iv.html
Boogie
Czyli jednak pomogłem podając min. ten link ?granite pisze:Raczej nie powinno mieć to większego znaczenia jakiej firmy jest dany filtr, ale gdyby to komuś miało pomóc to ja kupiłem coś takiego:ApC pisze:szkoda że u mnie nie pomogło
ten numer co kupiłes to oznaczenia Filtrona
www.filtron.pl
Boogie pisze:A czytałeś od początku ten topic?
Chodzi właśnie o to, aby nie było pary na szybach, ale bez załączania sprężarki klimatyzacji.
jak na panelu climatronica naciśniesz przycisk do odmrażania przedniej szyby to sprężarka klimy się załączy i właśnie o tym była mowaBoogie pisze:Ale, ale jak paruje, ot tak sobie, a nie w wyniku brudnego filtra kabinowego, to wystarczy tylko na climatroniku nacisnąc przycisk opisany jako "odmrażanie szyby" po prawej stronie obok wyswietlacza i zmniejszyc prędkośc nawiewu
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
Boogie
Qrcze wydawało MISIE, że nie. Ale jutro sprawdzę.ApC pisze:jak na panelu climatronica naciśniesz przycisk do odmrażania przedniej szyby to sprężarka klimy się załączy i właśnie o tym była mowa
Tak. Sprawdziłem. Dałem dupy, nie pierwszy raz zresztą. A wystarczyło przed napisaneim sprawdzić, jak reaguje sprężarka, po wciśnięciu tego przycisku.
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 09:38 przez Boogie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
